Swieci sie kontrolka wtrysku
Witam, od czasu swapu swieci mi sie kontrolka od wtryskow w cc 1,2 8v poprzednio bylo 903. Auto jezdzi normalnie nic nie przerywa frown.giffrown.gif O co kaman?
> jezdzi normalnie nic nie przerywa O co kaman?
jaki komputer ?? Duzy ECOL + brak pochlaniacza par paliwa ??
Komp. jest ten duzy i nie ma pochlaniacz sa te 2 króćce zaslepione
podepnij sam pochlaniacz bez przewodow i marchewa zgasnie. Jak nie zgasnie to skasowac bledy i zniknie. Niestety te kompy maja ten feler, ze wywalaja marchewe przy braku pochlaniacza
Tylko jest problem ze ja pochlaniacza nie mam bo o ile sie orjetuje to on jest w blotniku po stronie kierowcy tak? Bede musial jechac i skasowac je i potem juz se nie zapali??
w sc tak, w cc jest po lewe stronie komory przy zderzaku
nie zapali sie o ile pochłaniacz podepniesz - być może marechewa sie nie nie bedzie zapalać po samym podpieciu pochłaniacza, natomiast jak to nie nastąpi to trza skasować błęda ok.gif
Kurde nie widzialem tego byly montowane te pochlaniacze w 903 na gazniku?
nie wiem czy coś wniosę do sprawy ale swap z 899 na 1.2 8v
moje pytanie, jak masz zrobioną odmę z pokrywy zaworów ?? w sensie jest poprowadzony przewód na dół czyli pod auto albo w ogóle niema, czy jest odma podłączona no dolotu ??
powiem tak miałem swapa z 899 na 1.2 8v i od czasu do czasu mi świecił wtrysk komp ecol duży zeby.GIF tera już nie świeci marchewa
> powiem tak miałem swapa z 899 na 1.2 8v i od czasu do czasu mi świecił wtrysk komp ecol duży tera
Odma ma okolo 3cm gumowy przewod i filtr
ale czy odmę masz podłączoną do dolotu ?
nie było jak byś miał 899 na wtrysku to by był
No wlasnie to co teraz tylko usunac blad?
przeciez Wojtala ci napisał
podłącz zawor elektromaganetyczny pochłaniacza do wiazki
