1.4 nie odpala :(
Moje bravo mialo takie objawy ze lubilo sobie zgasnac w czasie jazdy, czesto jak zgaslo to nie chcialo odpalic, ale po jakiejs godzince, dwoch udawalo sie. Na poczatku odpalalem na pych i skutkowalo, w pozniejszym okresie nawet to nie. Ostatnio dojechalem do domu, zaparkowalem i mi zgasl, od tego czasu nie bangla. Akumulator nowy, nie gasnie mi kluczyk z napisem code. Dorobilem nawet nowy klucz zeby sprawdzic czy cos sie nie zepsulo ze starymi kluczykami (mam wszystkie), dorobienie -120zl efektow brak. Podobno kiedys (7 lat temu) dzialo sie podobnie, i jakis magik w warsztacie kazal wszyskim odwrocic wzrok, wlozyl rece pod maske, kazal sprobowac i od tamtego czasu dziala, wzial za to 20zl zeby.GIF powiedzcie czy to cos sie poluzowalo czy musze rozkodowac stacyjke za 400zl? frown.gif
Jak nie gaśnie code to immo nie rozpoznaje kluczyka. Dorobiłeś kluczyk z immo a czy zaprogramowałeś go w centralce? Sprawdź kostkę stacyjki i ewentualnie antenę od immo czasami lubi nie łączyć. Jak możesz to podłącz się pod kompa i zobacz jakie błędy pokaże .
dorabianych kluczy poza aso nie ptrzeba kodowac bo to klony
wiec samo zrobienie nowego klucza nic nie da jesli nie rozpoznaje kodu
sprawdzic antenke lub rozkodowac kompa - w tychach jest guru ktory hakuje wszystkie ECU fiata- takze wysylkowo
po tej operacji imo nie dziala - przynajmniej do czasu podpiecia anteny - wtedy koduje sie na pierwszy napotkany klucz
ja kupowalem centralke i gosc mi odkodowal ja - bo moja miala usmazone wyjscie na wtryskiwacz - na benzynie nie banglalo
> Witajcie
> sprobowac i od tamtego czasu dziala, wzial za to 20zl powiedzcie czy to cos sie poluzowalo
> Pozdrawiam
żeby prawidłowo zdiagnozowac dobrze by było sprawdzić zasilania i mase kompa i immo ew. połaczenie lini komunikacji , zmierzyć antenke immo i pewnie sie wyjasni , mozna tez usunąc immo całkiem , nie wiem daleczego aż za 400zł , taka usługa kosztuje znacznie mniej , choćby u mnie, moge sie podjac naprawy lub wyłączyc immo całkiem, równiez wysyłkowo
Dzis udalo sie zapalic furke przy pomocy karty kodowej i wklepywaniu kodu pedalem gazu, zatem jednoznacznie oceniam ze to wina immobilisera. Rozumiem ze najprostsza i najtansza opcja bedzie to rozprogramowanie go, bo jak tutaj wymienilismy z kolega WaldiGSI PW to wcale nie jest to jakas koszmarnie droga sprawa.
