Przechowywanie akumulatora w niskich temp. a jego żywotność
Dwa identyczne akumulatory.
W dwóch identycznych samochodach.
W okresie: początek grudnia do koniec lutego obydwa samochody
identycznie używane. A dokładnie mówiąc ani razu nie używane.
Zakładamy, że w tym okresie temperatura
powietrza w dzień niewyżej niż zero, w noc między 0 a -15 stopni.
Stoją na parkingu obok siebie.
Jest tylko jedna różnica:
- samochód A - właściciel nic specjalnego nie zrobił w samochodzie
- samochód B - właściciel wyciągnął akumulator i przeniósł go
do piwnicy na cały ten okres. Temp. w piwnicy +4 do +10 stopni.
W obydwu przypadkach akumulator nie jest ładowany przez cały ten okres.
Pytania:
1. Czy ze względu na tę jedną różnicę można powiedzieć, że jeden z tych dwóch akumulatorów będzie w sumie dłużej służyć?
2. Jeśli tak, który z nich?
3. Tak powstałą różnicę żywotności można mierzyć w tygodniach,
miesiącach czy latach?
Przesłanką tych pytań jest ciekawość, czy opłaca się w sytuacji jak powyżej na okres ujemnych temperatur wyciągać akumulator z samochodu aby przedłużyć w ten sposób jego żywotność.
IMHO ten pozostawiony w niskich temperaturach będzie dłużej służyć ponieważ wraz ze spadkiem temperatury spada szybkość procesów chemicznych.
to dlaczego zaleca się, żeby akumulatory z nieużywanych zimą sprzętów wyciągać i trzymać w cieplejszym miejscu?
Aq trzymany w aucie przez 3 zimowe miesiące najzwyczajniej w świecie zdechnie, bo wyczerpie go pobór prądu i zamarznie.
Załóżmy przeciętny pobór 40mA., tzn ~1Ah na dobę.
Po max 2 miechach przeciętny aq będzie zupełnie pusty, zamarznie i będzie nadawał się do wyrzucenia.
> wyrzucenia.
Wystarczy odłączyć klemę. Wraz ze spadkiem temperatury maleje prąd samo-rozładowania i rzadziej trzeba doładowywać.
Producenci akumulatorów zalecają przechowywać je w ok. 10*C.
Możesz wyjąć, ale nie liczyłbym na jakikolwiek przyrost czasu eksploatacji.
A to chyba właśnie temperatura piwnicy jest wink.gif a nie zewnętrzna.
to zależy o jaka żywotność tobie chodzi?
czy od momentu naładowania pełnego do rozładowania zupełnego akumulatora ?
Oj, to chyba nie jest żywotność. To o czym mówisz będzie się raczej inaczej nazywać. Ale nie żywotność.
Czy akumulatory w telefonach komórk. też mają żywotność po kilka dni/godzin? W końcu w większości przypadków po takim czasie trzeba je ładować. Nie sądzę aby miały żywotność kilka dni/godzin.
