Głośnik wysoko tonowy - usterka
Cie Florek i się coś skopało.
Głośnik wysoko tonowy w przednich drzwiach odmówił posłuszeństwa.
Najpierw po włączeniu radia, wydobywał się z niego dźwięk rozrywający od środka głowę (pisk, przypominający dzwonek w komórkach moskito, czy inne cholerstwo). Później nie mogąc tego wyłączyć, klepnąłem cztery razy setup (CN+). Radio pięknie się zresetowało, pisk znikł, a z nim wszelkie dźwięki w lewym niskotonowym.
Mam pytanie, ktoś dobierał się już do tego głośniczka? Jak wyszarpać ten plastik, w którym jest osadzony? Ewentualnie gdzie mogą być umiejscowione kostki od głośnika - byle nie pod boczkiem, nie mam zdrowia tego ściągać.
Dzięki za jakieś wskazówki, głównie chodzi mi o zdjęcie tego trójkątnego plastiku z głośniczkiem. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
na wcisk zatrzaski
> na wcisk zatrzaski
Czyli co, szarpać na siłę? Czy gdzieś trzeba podważyć?
na sile nie tylko podwazasz umiejtnie trudno mi to opisac.............jak gdzie itp ja sie na tym nie zastanawiam jak wyjmuje
Jak masz Stilo przed 2004 to podważasz i wyciągasz jest na 3 zatrzaskach: dwa na dole jeden na górze. W moim z 2004 zatrzask jest tylko na górze, a na dole są haczyki i podważasz tylko i wyłącznie z góry.
Chyba będziesz musiał, bo jednak są pod boczkiem.
nono.gif kość od wysoko tonowego jest przy głośniczku!
Nie trzeba tapicerki targać.
Jesli masz przed 2004 to najlepiej czymś plastikowym sztywnym podważyć od uszczelki szyb i zejdzie.
Głośnik wysoko tonowy kosztuje w ASO ok 100zł - wymieniałem oba bo na początku charczały a później jeden zamarł. Do CN+ są inne niż do zwykłego radia ( tonówki pod nagłośnienie Hi-Fi) tyle się dowiedziałem z ASO -ale też to widać po głośnikach w drzwiach przednich w 3D (różnice są pomiędzy CN+ a kaseciak/CD/mp3)
Przy zakładaniu uważaj by kabel od kondensatora nie dotykła masy bo będzie robił zwarcie (da się tak założyć głośnik by dotykał - sam tak zrobiłem winner.gif)
Moja padlina jest z 2004. Koszt tego badziewia (głośniczka) mnie zadziwił, mam nadzieje, że tylko gdzieś zawilgociło się (odwilż i mróz). Obym nie połamał tych zaczepów.
Dzięki Panowie za info.
