Prostownik
Rozładował mi się aku - mało jeżdżę ostatnio średnio raz na tydzień albo rzadziej, poza tym jest zimno itp.
Podłączyłem pod prostownik (made in CCCP) smile.gif i dupa. wskaźnik amperów ani drgnie - znaczyło by to ze aku jest naładowany - a nawet raz nie zakręcił :/
Sprawdziłem bezpieczniki w prostowniku i są ok.
Jak można sprawdzić działanie prostownika?
Pod ten aku podłączyłem lampkę 5W i świeciła...
Co może być przyczyną?
w takim razie prostownik działa, skoro nie chce ładować poruszaj krokodylkami może nie łączy albo akumulator jest całkowicie rozładowany
tak samo miałem jak chciałem naładować stary aku od brata.
okazało się że stał rok nie używany i już po nim podejrzewam że u Ciebie to samo no.gif
nic to nie dało
jak wspomniałem podłaczyłem pod ten aku mała zarówkę i świeciła - nawet zdrowo
jak było ciepło na jesieni to dużo jeździłem i nie było problemu :/
Jest pytanie czy to napewno wina akumulatora?? Może prąd jest a zawisił się bendix na rozruszniku... Przygasały kontrolki jak przekrecales stacyjke na "rozruch"? Nie było słychać charakterystycznego cykniecia na automacie rozrusznika? Jak tak to zapnij jakis bieg i przepchaj kawałek auto - powinien wtedy zeskoczyc i wtedy sprobuj, a jesli wina akum. to moze jakis trefny ten prostownik...
lampki przygasały za każdym razem rozrusznik na początku kręcił a potem już tylko trykał a na końcu już była całkiem cisza smile.gif
czy jak podącze zarówke do stykow prostownika to bedzie się palić?
Powinna swiecić jak ją podłączysz, sprubuj ew. poładować ten aku innym prostownikiem i sprawdz poziom kwasu w aku, chyba ze masz bezobsługowy to lipa... jak bedzie mało to dolej wody destylowanej i ładuj z dobe na małym prądzie prostownika (wolne ładowanie). Jak nic to nie pomoże tzn że aku do wymiany:/
Sluchaj mi autko stalo miesiac na rozladowanym aku, podpialem prostownik, ustawilem 6A. Po 5h wskazowka ani drgnela. Sporo musialem go ladowac zanim zeskoczyl do minimalnego stopnia naladowania.
u mnie jest tak że jak wyczuje akumulator to od razu głośniej brzęczy (też made in ZSRR) i jak nie zabrzęczy to wiem że nie docisnąłem i nigdy nie zaskoczy.
Najlepiej dać ładować na całą noc i sprawdzić rano jakie będzie napięcie na akumulatorze jak wysokie znaczy że akuś sprawny
Mi kiedyś rono też aku siadł, zero pradu, podłaczyłem pod prostownik i pokazał full...10v jedna cela papa i aku też papa:(
miałem lipny ten prostownik ruski - podłączyłem pod niego lampkę i sie świeciła. Teraz podpiąłem inny prostownik i ładuje smile.gif
