1.6 pękające kolektory wydechowe
Pytanko mam do użytkowników STILO z silnikami 1.6
Mam w Bravo silnik 1.6 jak w STILO ( wersja B6 ) - ostatnia wersja produkcji - 2001-2002
Niestety okazało się że pomimo przebiegu 130 kkm mam już spwany i ponownie pęknięty kolektor wydechowy
Rundka po szrotach przyniosła efekt w postaci kolektorów - ale już ze śladami zaczynających sie pęknięć
I tu pytanie - czy to jakas norma że te kolektory wydechowe pękają. Macie tak w STILACH 1.6 ?? Czy to ja jakoś tak trafiam na popękane??
nie spotkałem się. W stilo jest inny kolektor z racji tego, ze ma "w sobie" katalizator i miejsce na jedną z sond lambda. Moze przez to jego konstrukcja na tyle się zmieniła, ze nie pęka?
W STILO 1.6 jest dokładnie taki sam kolektor jak w ostatniej wersji produkcji Bravo ( silnik B6)
Katalizator jest do niego mocowany na 5 srób - sprawdzone w katalogach - i stąd moje pytanie na tym kąciku
sporo tego jezdzi po naszym kunciku ale jestes chyba pierwsza osoba ktora zglasza tego typu kwiatek
Kolektor jest ten sam do 1.6 B6 w Bravo, Marea, Stilo, Palio itp 1.6
Może to występuje we wcześniejszych wersjach tego silnika - były problemy i coś do Stilo juz poprawili
Bo jeśli tak - będe szukał kolektora do Stilo
> kąciku
inne ujęcie
[Edycja]
Do bravo są dwa typy, ale róznica jest w szpilkach do "portek"
typ 1
i
typ 2
Jezeli były DDM z dwiema sondami to miały na 99% kolektor taki jak w stilo, ale na 101% nie jest on rozkręcany od katalizatora.
> ale w Stilo mocowany jest na 5 śrub
No to trzeba będzie jednak zdjąć tą osłonę katalizatora frown.gif i ocenić w realu co tam jest zamontowane
Do doopy to wszystko - jeden katalog pokazuje jedno - inny co innego - jedyna nadzieja w EPER frown.gif
> No to trzeba będzie jednak zdjąć tą osłonę katalizatora i ocenić w realu co tam jest zamontowane
podaj mi VIN na priv to znajdę Ci kolektor
> Kolektor STILO alledrogo.pl jak widać, jeden odlew
> inne ujęcie
