Punto II fl wycieraczka tył i wkład lusterka
Mam 2 pytania dotyczące Punto II po lifcie:
1. Czy wycieraczka tylna jest taka sama w Punto II i II fl? I czy są jakieś różnice w modelu 3D a 5D?
2. Czy wkłady lusterka są takie same w Punto II a II fl?
3. Jeśli mam elektryczne lusterka to będą są one automatycznie podgrzewane?
Pytam ponieważ potrzebuję kupić ramię wycieraczki do tyłu i wkład lusterka i nie wiem jaki hmm.gif
> 5D?
Moga byc roznice pomiedzy 3D i 5D.
Tak.
Niekoniecznie.
> a jak mam się dowiedzieć czy są podgrzewane lusterka?
ZTCP to powinny grzac razem z tylna szyba, przynajmniej tak jest w GP. Wlacz podgrzewanie, to sie przekonasz czy po kilku minutach lusterka beda cieple.
Wszystkie punta tak mają że ogrzewanie lusterek jest połączone z ogrzewaniem tylnej szyby. Zresztą w innych autach też nie spotkałem innego patentu.
Według ePera ramię wycieraczki tylnej szyby jest inne w 3D i 5D. Nie ma natomiast różnicy czy ramię jest od mk2 czy mk2fl.
Np w autach koncernu VAG jest oddzielne zalaczanie, najczesciej w poblizu regulacji lusterek.
Dlatego mialem obawy, bo klapy sa roznego ksztaltu i mechanizm wycieraczki jest montowany pod roznym katem w zaleznosci od wersji nadwozia.
