JTD 105 - pytanie o wentylatory chłodnicy
Hej
Kiedyś testowałem załączanie się wentylatorów chłodnicy (obserwowałem temperaturę cieczy na Euroscanie i czekałem na załączenie się wiatraków) i przy temperaturze ponad 90oC (nie pamiętam dokładnie ile tam było) żaden się nie załączył beksa.gif
Więc teraz postanowiłem zrobić test wentylatorów przy pomocy FES'a.
I przy pierwszej prędkości włączają się oba wiatraki a przy drugiej tylko jeden. Tak ma być?
Szukałem w ogóle u mnie tych oporników, poprzez które ma niby działać pierwszy bieg, ale ich nie ma. Przy chłodnicy jest tylko jakiś przekaźnik (5 kabli tam wchodzi).
Eper w ogóle nie pokazuje, że mają być oporniki. Wygląda to tak, jakby na pierwszym biegu wiatraki pracowały szeregowo.
Macie jakąś koncepcję na to jak one mają działać? Na 2 biegu powinny kręcić się oba?
Jakby się ktoś nudził i sprawdził FES'em czy też tak ma to byłbym wdzięczny.
Z tego co pamiętam to mam jeden czujnik temperatury w termostacie (opcja 2 w 1, czyli jeden sygnał na zegary, a drugi do ECU). Może on nie działa prawidłowo hmm.gif
(powinno to pójść na techniczny, ale źle kilknąłem)
> Hej
> Dzięki z góry za podpowiedzi
Masz dwa wiatraki??hmm na pierwszym biegu masz "low speed" na 2 "high speed"
Mam 2 wiatraki i jest tak:
low speed - kręcą się oba
high speed - tylko jeden
W starszych postach wyczytałem, że pierwszy bieg leci przez oporniki a drugi z ich pominięciem. Ale u mnie nie ma oporników... albo ich nie znalazłem wink.gif
W ogóle co ciekawe: Eper z 2005 pokazuje, że mam czujnik temp. przy chłodnicy a wersja z 2010 pokazuje, że czujnika nie ma biglaugh.gif
> na ktorym biegu glosniej slychac wiatrak ?
No na drugim.
> No na drugim.
to chyba jest ok
wiem ze u mnie na pierwszym biegu tez sie kreca dwa wiatraki a jak jest na drugim biegu to nie pamietam
Mam tak samo z tym że w wersji 110. więc może tak ma być.
Na drugim biegu tez wydawało mi się, że powinny działać obydwa w połączeniu równoległym a krecił się tylko jeden.
Przestałem z tym walczyć bo silnik się nie grzał.
> Dokładnie tak jest.
> się tylko jeden.
Dzięki, w takim razie nie szukam już dziury w całym wink.gif Widać tak ma być waytogo.gif
Sprawdzę tylko jeszcze czujnik tempratury, bo może już nie wskazuje dobrze. Gdzieś tam mam wykres oporności.
