Rezystor dmuchawy Meriva 2006
Witam!
Trafiła mi się taka przypadłość, że padł mi rezystor i dmuchawa działa tylko na ostatnim biegu. Mam trochę zapału, żeby zabrać się za to samodzielnie, ale póki co chciałbym pozbierać niezbędne info. Doszukałem się, że jest on gdzieś pod schowkiem. Może ktoś ma dokładniejsze namiary co gdzie i jak? Druga sprawa to czy jest to część zamienna z elementami corsy C? Przejrzałem kilka sklepów, ale bez efektów. A tak przy okazji to może znajdzie się jakaś dobra dusza co ma książkę Sam Naprawiam Corsa C/Meriva? Za wszelką pomoc serdeczne podziękowania smile.gif
> Witam!
Miałem niedawno to samo w VC z 2002 r więc pewnie będzie to samo. U mnie wygląda to tak
Wystarczyło wymienić tę część na wierzchołku tego rezystora czyli bezpiecznik termiczny 10A na 240 stopni Celsjusza. Koszt 3,50 zł i pół godziny pracy. Ze względu na dużą temperaturę która tam występuje nie lutowałem tego bezpiecznika tylko zakręciłem kilka rary wokól wystających bolców. Myślę że w Merivie wygląda to bardzo podobnie.
Miałeś rację. Utwierdził mnie w tym jeszcze znajomy elektronik. Padły wszystkie 3 biegi na raz, więc to nie może być opornik. Bezpiecznik wymieniony, wszystko działa jak za dawnych czasów. Pozostaje tylko jeszcze jedna kwestia. Ma ktoś książkę obsługi do Corsy C/Merivy? Chętnie bym ją przygarnął. cool.gif
priv
