Wysyp usterek :(
Witam Was mam hmm... Mnóstwo pytań, więc zaczynamy:
1. Jak wyczyścić i czym najlepiej przepustnice, ponieważ widzę bardzo dużo nagaru takiego lepkiego i na obudowie filtra lekkie zapocenie czy coś może przepuszczać ???
I mam takie objawy że auto na gazie dobrze jeździ a na benzynie jakby się rozpędzał nagle brakuje mu mocy i znów przyśpiesza tak jakby paliwa dobrze nie dostawał i dużo zaczął palić paliwa. Czy może być to z tym związane?
2. Czy żeby przeczyścić wtryskiwacz wystarczy dolać preparat do paliwa i czy to jest dobre rozwiązanie ???
3. Czy po zresetowaniu komputera i nie odczekaniu na załączenie wentylatora może się coś stać ???
4. Wycieraczka tylnia jak ją połączyć na krótko i sprawdzić czy działa ponieważ przestała chodzić ?
5. Czym najlepiej dokleić tą wsuwkę od ogrzewania tylniej szyby bo odpadła ?
6. Czy można dostać tą wtyczkę która wchodzi do trąbki od klaksonu ponieważ kabel mi pęk przy samym wejściu ?
7. Od czego jest wtyczka (czujnik) który wchodzi do silnika pod osłoną rozrządu ponieważ odpadły kable przy zmianie uszczelki pod głowicą i czy nic się nie stanie bez niego ...
[image]http://www.wrzucaj.com/346661[/image]
I to chyba wszystko jak do tej pory ... Przypominam Uniak na monowtrysku 1.0 i.e.S + LPG.
Wszystkim którzy pomogą wielkie ok.gif. POZDRAWIAM !!!
Ułatwiam pytanie poprzez dodanie fotki Porkiego.
> rozwiązanie ???
> wejściu ?
> Wszystkim którzy pomogą wielkie . POZDRAWIAM !!!
1. możesz ją wyczyścić benzyną albo nitro
5. w castoramie jest specjalny preparat do naprawy obwodów drukowanych, nim możesz spróbować albo możesz spróbować przylutować tylko że jak za mocno nagrzejesz szybę to ci pęknie
6. a tam nie są zwykłe wsuwki? bo jak tak to idzie je w każdym elektrycznym albo z częściami do samochodów kupić
przeczyść całą przepustnice benzyną
> rozwiązanie ???
jak nie korzystasz z wtryskiwacza przez długi czas to tak
nie
> wejściu ?
konektor żeński
pojęcia nie mam bo nie widze o jaki chodzi
Spróbuj dostać w sklepie z częściami ewentualnie lakierniczym epoksyd na bazie srebra przewodzący. Ja miałem coś takiego. Konsystencję ma coś jak żywica i mocowałem spinkę na początku listopada i do tej pory jest. A co do kleju przewodzącego z castoramy to mam go, ale on bardziej do linii ogrzewania może nie chwycić spinki. Może w castoramie będzie ten epoksyd też.
- nie lej żadnych wynalazków,mi po takich dodatkach rozszczelniło zbiornik paliwa
(no chyba że masz plastikowy)
Pod osłoną rozrządu na dole jest takie gumowe do którego wchodzą przewody ale od czego ???
Ja czyściłem czymś takim
http://allegro.pl/srodek-do-czyszczenia-gaznika-przepustnicy-crc-i1411779560.html
> rozwiązanie ???
Dolewam raz na dwa miesiące STP albo PRESTONE , są różne rodzaje tych środków. Robię to tylko profilaktycznie smile.gif
Jak odpadła całkowicie to nie wiem czy ten klej coś pomoże ja miałem odłamaną w połowie, skleiłem tym i jakoś trzyma
http://allegro.pl/klej-przewodzacy-do-naprawy-szyb-ogrzewanych-elpox-i1432851627.html
