Bingo +TPS
witam
do którego pinu się wpiąć z BingoM do TPS w VW 1.8RP
są 4 kabelki!
Nie wiem, czy nie na 4 pinie. Typ TPS Bosch-mono.
Jutro rano postaram się to sprawdzić w Autodacie.
tak tak Mono bosch
jak byś mógł sprawdzić to będę wdzięczny
4 pin to tak jak na wtyczce ponumerowane tak? czy inaczej niz numeracja liczone zlosnik2.gif
> tak tak Mono bosch
Powninny być numerki na wtyczce.
Wg autodaty kabel szary.
Dobrze byłoby multimetrem sprawdzić, jaki tam faktycznie jest sygnał.
> witam
> są 4 kabelki!
masz miernik?
Najłatwiej sprawdzić.
no to szary to pin numer 4 (drugi patrząc od silnika)
dzięki za info juz zlutowany miernika nie mam ale mogę załatwić po podłączeniu co ma wskazywać?
a jeszcze jedna sprawa czy ten sterownik mogę przenieść do wnętrza samochodu czy koniecznie musi być to pod maska (co osobiście mi to nie pasuje) i czy podczas pracy on sie nagrzewa czy to normalne czy raczej coś mu dolega?
Może być w kabinie. Troszkę się grzeje ale bez przesady.
no tak troszkę ale myślę ze w lecie mu temperatura nie zaszkodzi i sie nie spali lub nie zapali w końcu pod maska w lecie tez jest gorąco
Grzać to się tam grzeje tylko stabilizator (ok 30..40C) i przekaźniki (ok 30C). Od tego nic się nie zapali. cool.gif
> zapali.
a z tym podłączeniem to już na 100% pin numer 4 (szary kabel)????
jak tym miernikiem to sprawdzić co ma wskazywać?
Rozumiem, że program do Bingo masz, więc jak polutowałeś, to miernik możesz sobie w zasadzie darować. W programie będziesz wszystko widział.
program mam ale w laptopie zrypała się bateria ale w najbliższym czasie będę cos kombinował z ustawieniami narazie ogarniam instalacje od LPG jaki oryginalna od silnika..
