Vectra B szarpanie....
Witam!
Mam pewien problem z VB, mianowicie szarpie praktycznie cały czas. Przy zmianie biegów jest szarpniecie (przy 1.2.3 najbardziej odczuwalne). Ale to nie wszystko, najgorsze jest szarpanie przy odpuszczaniu i dodawaniu gazu, jade na 3 2,5obr odpuszczam gaz i robi 3-4 "żabki", dodaje gazu i znowu ze 2 "żabki". Co to może być sprzęgło, wysprzęglik, poduszki? Dodam że przepustnica wyczyszczona, a poduszki wyglądają ok. Sprzęgło nie ruszane od nowości 190tys przebiegu. Silnik to 1.8 16v x18xe1 niewiem.gif
2 dni temu mialem podobne objawy...
wymienilem swiece i kable i smiga jak ta lala..
Świece nowe, a co do kabli to ja ich niemam tylko ten dis zasra.... Zostało mi go podmienić od kogoś, bo za drogie to jest zeby w ciemno kupować.
> Witam!
Mam podobnie w Lacetti - kiedyś w ASO powiedzieli, że to może być tarcza sprzęgła - tłumiki drgań skrętnych. Ale też chętnie bym się dowiedział co konkretnie wymienić zlosnik.gif
Ja bym obstawiał DIS.
Mam zapasowy. Jak chcesz to mogę podesłać do sprawdzenia jak gdzieś bliżej nie znajdziesz.
Być może, bo kiedyś zdażyło sie że odpaliłem go to na 3 gary chodził, a zresztą dis tez jeszcze ori 190 tys przelotu to i tak długo wytrzymał zlosnik.gif Zapytam na Silesi jak nikt nie będzie miał takiego silnika w pobliżu to będe pisał do Ciebie ok.gif
Ps. Olsztyn koło Częstochowy czy war-maz?
Mój kolega z astrą g i tym samym silnikiem ma identyczny objaw i to na pewno nie DIS bo niedawno był wymieniany na nowy (oryginał) i jest to samo. To też na pewno nie wina świec , egr-u (nowe) i brudnej przepustnicy. Co do przepustnicy to podmienialiśmy ją ode mnie i jest niby lepiej ale też inaczej. Nie ma tego dziwnego szarpania ale obroty nie spadają po zdjęciu nogi z gazu tak szybko jak u mnie i ma tendencję do falowania na jałowym.
A czy podczas szybkiej zmiany biegów 2 - 3 , 3 - 4 słyszysz głuche łupnięcie z okolicy sprzęgła?
Jak się zachowuje podczas ruszania , nie ma muła tak do 2,5 tys/obr ?
jak masz mozliwosc podjechac na kompa i zrobic test oscylowkopem to sprawdz przeplywke bo po opisie twoich problemow to wlasnie ona mi podpada hmm.gif
Szczerze to powiem że muła nie ma w żadnym zakresie, nawet wypluł na hamowni bonus bo 120km i 171nm. Ale jest dokładnie tak jak mowisz jak przepne bieg z 2-3 albo 3-2 szybko to jest dość mocne jeb..ęcie, ale nie zawsze np dzisiaj jechałem rano do pracy i wysprzęglało wzorowo ale dalej poszarpywało przy odpuszczaniu/dodawaniu. Nie wiem czy to nie wina poduszek wyglądają ok, ale dzisiaj ruszyłem troche agresywniej ze skrzyżowania i koła zaczeły buksować to waliło tak silnikiem że prawie wyskoczył niewiem.gif
No i dup.... dis zmieniony i dalej to samo odpuszczam gaz 3 szarpnięcia naciskam szarpnięcie. Czyli dis odpada. Co dalej niewiem.gif
> Czyli
A nie mówiłem?
Spróbuj jednak wyczyścić tą nieszczęsna przepustnicę i zresetuj kompa zeby zrobił sobie adaptacje biegu jałowego od nowa. Może pomoże.
Koleżka jedzie niedługo na wymianę sprzęgła bo ma juz ponad dwieście nalotu i czas najwyższy. Jeśli te objawy ustaną to znaczy że to sprzęgło.
> A nie mówiłem?
Przepustnica była czyszczona kilka dni temu, świece nowe, egr zaślepiony. Może i sprzęgło tylko dziwne bo przecież w tym momencie sprzęgła się nie wciska tak że docisk cały czas w tym samym położeniu jest, a w innym zakresie obrotów szarpania nie ma. Moje też ma 195tys przebiegu i sprzęgło fabryka. Daj znać czy ustało u kolegi po wymianie. Pzdr
Ma wymieniać dopiero w marcu , czy jakoś tak. Więc gdybym tu nie napisał to odezwij sie do mnie na priv.
> priv.
Edit. dodam że dzisiaj nowy objaw zauważyłem. Auto sobie chodzi na luzie wciskam sprzęgło i włącza się "udar" takie trrrrrr, puszczam sprzęgło i cisza, i nie było różnicy czy na biegu czy na luzie jak wciskałem sprzęgło to coś zaczynało na tyle hałasować że słyszalne było w środku auta. frown.gif Do tego odpinałem lambdę i przepływke, ale niestety żadnej poprawy w szarpaniu.
"U nas" tego objawu nie ma , tylko trzęsie budą podczas ruszania. Podejrzewamy ,że to sprzęgło.
Też to robiliśmy i efektów nie było. Poza tym mam ( już) znajomych w pobliskim sklepie motoryzacyjnym i w razie potrzeby pożyczają mi części na podmiankę. Oczywiście takie na których po użyciu nie będzie znaków użycia . Lambdy nie pożyczą bo wiadomo ...
