I wywaliło ABS fajlura...
wczoraj popadał u mnie świerzy śnieg, więc naszła mnie fantazja "wywinąć Bączka" (plac manewrowy)i efektem tego jest fajlur ABS'u.
do momentu (zaznaczę dokładnie ) "1 razowego bączenia" wszystko grało ABS i ASR działały bez zarzutu.
opisywać więcej nie ma co bo tak było, ręczny, kontra kierownicą i BIP BIP że się sfajlurowało, powrót do domu i myślimy.
Sugestie Kolegów mile widziane.
Ręczny == zablokowane tylne koła == błędny odczyt z tyłu.
Zgaś silnik, zapal i będzie ok.
To co zrobiłeś to jest metoda wyłączenia abs jak chcesz się pobawić, wjeżdżasz na piasek zaciągasz ręczny i but.gif.
Nie przejmuj się to jest normalne.
Pozdrawiam BAS
właśnie nie jest, fajlur sie ciągle świeci, ABS nie działa
a do tej pory po "zabawach" wracało do normy.
No to auto pod komputer i trzeba zobaczyć co go boli.
Pozdrawiam BAS
właśnie wylazłem spod Stilacza, kable są ok, połączenia też, oczyściłem pierścienie magnetyczne na piastach i dalej nie teges. angryfire.gif odpiąłem aku, zrobie reset, przy okazji podładuje aku, myślę że siadł któryś z czujników.
dziś już nie podepnę pod kompa, 14 na zegarku, serwisy odpoczywają.
dlaczego to sie dzieje gdy w planie dłuższa jazda ?
dziś w drodze do "doktora" wróciło do normy,
samouzdrowienie.
> samouzdrowienie.
U mnie było to samo ( wcześniej zdjąłem koło i pospikałem WD-40 na ten czujnik ale jestem pewny ze to nic nie dało ale po jakimś czasie błąd znikł )
Kiedys miąłem fejlur czujników parkowania. Po tygodniu przestał się zapalać, od tamtej pory spokój zlosnik.gif
Teraz wypluwa mi fejlur czujnika deszczu i zmorku. Pojeżdzę tydzień jak nie przestanie podjadę i go podepnę zlosnik.gif
> samouzdrowienie.
