Czy podejdą Alu
Jak w temacie alu 7Jx15H2 ET37 Z oponkami 195/50/15 podejdą do sienki hmm.gif
lekko
> lekko
...i nie będą obcierały o tylne nadkole z 4 pasażerami na pokładzie hehe.gif
mam takie i bez klepania rantow i wsadzenia gum usztywniajacych w tylne springi beda tarly nawet przy 3 osobach na pokladzie ok.gif
... i bardzo dobrze, że to napisałeś, bo taki bajkopisarz wyrzuci coś z siebie i komuś przez to narobi kłopotu waytogo.gif
THX 20.GIFczyli jakiego rozmiaru szukać (ET) oraz jakie oponki do tego hmm.gif
> narobi kłopotu
przepraszam bardzo smile.gif zapytał czy podejdą, nie pytał czy z pełnym dociążeniem
> przepraszam bardzo zapytał czy podejdą, nie pytał czy z pełnym dociążeniem
Faktycznie.
Napisałeś: "lekko" facepalm.gif
> THX czyli jakiego rozmiaru szukać (ET)
ja mam et35 i nic nie trze, nawet przy 5 osobach i pełnym bagazniku, ale ja mam 14''
nie wszystko zalezy od ET, jeszcze przydalaby sie szerokosc felgi i rozmiar opony
> THX czyli jakiego rozmiaru szukać (ET) oraz jakie oponki do tego
hmm w sumie ciezko powiedziec.... jak chcesz 15" i zeby nic nie tarlo nie modzac przy blotnikach i zawieszeniu to ja bym sie sklanial ku szerokosci 6-6,5" i ET w okolicy 40. Do tego opona 185/55 i mysle ze bedzie ok ok.gif Rozejrzyj sie np za ori felami od bravo ( tzw koniczynki)
Te koniczynki jakoś mi nie podchodzą, prędzej zostanę przy alu co mi z uno zostają czyli 5.5 cala ET 45 oczywiście 14"
A jak ktoś chce sprawdzić, na ile felga wyjdzie lub wejdzie w nadkole, to można sobie policzyć Offset Calculator`em
> szer 6 cali, opona 176/65
A jak się ma alu 14" z ET37 6J i jaką oponkę do tego, nie będzie za bardzo wystawać, ma ktoś takowe?
> takowe?
  • 3 tygodnie później...
witam
jak w temacie powiem ze ja mialem alu 7J et 35 195\50\15 i niemialem z nimi zadnych problemow nic nietarlo a i wizualnie bylo super
> takowe?
Jeszcze raz. 6x14 ET 35. Pasują czy nie, ma ktoś czy nie?
Z obliczeń wychodzi że są 22mm bardziej na zewnątrz.
Wg instrukcjie w palio siedzi 5,5x14ET44 co wobec 6x14et35 daje różnice 15 mm na zewnątrz.
ja własnie mam takie chinczyki z allegro 6x14 et35 i mam oponki na tym klasyczne 175/65 i nic nie obciera wizuallnie widac ze koła są troche szerzej ale nic nie przeszkadza
A najlepsze że jak bym się uparł to mam pod nosem 185/60 po 110pln sztuka. Goodride SP06 zlosnik.gif
  • 1 rok później...
> Siedzi 5x14 ET44, ale luz. Wejdą
Odkopię temat alu 15 7J ET 35 oponki 185/55/15, ktoś na takim zestawie jeździ, trochę pili więc z góry dzięki za info
> góry dzięki za info
mialem 15 7,25J 195/50/15 ET 35 zaklepane ranty tylu, z tylu obcieralo
mialem 15 7J 195/50/15 ET 37 zaklepane ranty z tylu, tyl obcieral
mam 16 7J 195/45/16 ET 37 zaklepane ranty z tylu, tyl obciera 270751858-jezyk.gif
pierwsze felgi mialem na seryjnych springach z tylu, pozostale 2 na zawiasie utwardzonym -50 z tylu, mozliwe ze przy oponie 185 bedzie akurat, ale ranty blotnikow z tylu chyba i tak bedziesz musial klepac
> góry dzięki za info
Mam 15 7J ET 35 na oponach 195/50 i nie ociera a rantów nie mam zaklepanych. Chociaż wcześniej tzn. na starych oponach BARUM o tej samej szerokości czasem przytarło.
Teraz pytanko, czy alu enzo cup wychodziły w rozmiarze 4x98 ? bo z tego co się orientuję to chyba 4x100 grinser006.gif
moj qmpel jezdzi na moich poprzednich 15" w sienie i tez mu obciera jak jedzie z kims na tylnym siedzieniu ok.gif
> siedzieniu
Tak jak pisałem na starych oponach przycierało. Teraz mam inne opony ale o takiej samej szerokości i nie przyciera. Tyle, że te opony co mam teraz wydają się węższe. Opony mam drugi sezon i ani razu nie przytarło.
Także myślę że na 185 nie będzie tarło.
tak wychodziły, bo miałem w seicento
> siedzieniu
> 185/55 i mysle ze bedzie ok Rozejrzyj sie np za ori felami od bravo ( tzw koniczynki)
dorwałem alu 6J ET 40 do tego mam upatrzone oponki 185/55 grinser006.gif
2 zestawy alu nie wypaliły, krzywe klnie.gif że tylko na puszki do 20.GIF się nadają
Ma ktoś wspomniane koniczynki założone do hieny, jakiej długości macie śruby, bo sporo czytałem i większość jeździ na śrubach od stalówek, a do alu powinien być stożek hmm.gif
do alu śruby muszą byc krótsze, nie wiem jak ktos moze jezdzic na srubach od stalówek
dokładnych wymiarów Ci nie podam, bo niedawno sprzedałem moje Rial-e razem ze śrubami
ja do alusków mam 5mm dłuzsze sruby no i oczywiscie stożki, bo te ze stalówek łapały tylko 3mm gwintu na aluskach
> gwintu na aluskach
Po męczarniach, zakupiłem alu z bravo, prostsze niż stalówki co miałem w uno, śruby 28 mm od końca stożka grinser006.gif
