Nowy Ford Transit - brązowe, rdzawe kropki na lakierze
Od kilku miesiecy posiadamy w firmie Forda Transita, nówka sztuka prosto z salonu - kolor biały.
Osobiscie byłem przy odbiorze i juz wtedy zauwazylem na przesównych drzwiach kilkanascie brązowych kropek.
Facet z salonu twierdził, ze to konserwacja musiała sie osadzic, faktycznie po zdrapaniu palcem sladu po tym nie bylo. Wtedy odpusciłem temat.
Niestety w trakcie eksploatacji takich kropek, robi sie co raz więcej, teraz juz praktycznie kazdy element auta jest nimi obsypany. Kropki są roznej wielkosci, przypominają rdze i są "ostre", po zdrapaniu nie ma po nich sladu. Nie mam niestety zdjecia, ale nie wiem nawet czy udalo by sie to sfotografowac, zeby bylo cos widać
Czy to moze byc rdza? Jakas wada fabryczna, brak podkładu czy cos takiego? Zanim przejade sie do salonu, wole zapytac na forum, zeby znowu mnie nie spławili i nie kazali np co jakiś czas czyscic samochodu pastą polerską zlosnik.gif
Jeżeli faktycznie okaze sie, ze to rdza, jak bedzie wyglądał ewentualny proces naprawy? Cale auto do lakierowania, czy troche zbyt duzo wymagam? zlosnik.gif Co z firmowym oklejeniem, serwis powinien je odtworzyc, czy martw sie kliencie sam oslabiony.gif
skoro schodzi, to nie rdza... Może asfalt?
mialem takie cos
ktos szlifierka cos wycinal obok samochodu i iskry polecialy na auto
ladnie sie wtopily w lakier i zardzewialy przy pierwszej wilgoci
asfalt tez jest, ale typowo czarny, te kropki eweidentnie wyglądają jak rdza i pojawia sie w roznych dziwnym miejscach, tylne drzwi, boczne drzwi pod klamką. Nie mam pomysłu skąd by sie mogly brac
smoła z drogi - niestety na białym ją bardzo widać
> a ja wiem a ja wiem
> mialem takie cos
> polerka przywroci normalny stan
chwila chwila... jeśli by tak było, to jak sam powiedziałeś, byłyby to wtopione w lakier i obawiam się, że polerka by nie pomogła, a tutaj da się te plamki zdrapać bez śladu.
> a ja wiem a ja wiem
> mialem takie cos
W sumie mozesz miec racje, z tym ze musiało to miec miejsce jeszcze w salonie i do tej pory to wychodzi.
No to cos czuje ze jutro czeka mnie dzień z pasta polerską, mam nadzieje ze po takim zabiegu będzie spokój zlosnik.gif
> mogly brac
też mam biały samochód i też mam takie plamki wyglądające jak rdza, które schodzą bez śladu po zdrapaniu. Wg mnie to smoła. Ponoć masło pomaga ok.gif
Po przejechaniu ręką po lakierze czuć ze jest on chropwaty nie tylko w miejscach gdzie widac rdze, ale tez gdzie indziej. Faktycznie mogą to byc pozostalosci po iskrach ok.gif
> wychodzi.
> spokój
Przejdzie na trochę potem powróci. Mam to samo, też Transit.
wiesz, "skórka pomarańczowa" to standard w nowych autach. Ja jednak będę twierdził, że jeśli dajesz radę zdrapać plamkę bez śladu, to nie są pozostałości po cięci/spawaniu, bo te przepaliłyby lakier i pozostawiły wżery.
A na ile jest to szkodliwe na dłuższą mete?
Zeby sie pózniej nie okazało ze po 5 latach narzedzia z paki bedziemy wyciagać bez otwierania drzwi zlosnik.gif
Spróbuj delikatnie zmyć kropki benzyna ekstrakcyjną . Jeżeli się będą rozpuszczać pod jej wpływem, to dziadostwo z dróg. Obejrzyj też opony czy tam nie ma czegos przyklejonego . Pęd powietrza potrafi cuda robić drobinkami np smoły
Nie wiem.
