popychacze cc 899?
Mam obecnie zamontowane popychacze starego typu które walą już non stop. Jako, że wiosna idzie zlosnik.gif Czas się zabrać za popychadła. Dodam, że posiadam klawiaturę z SC 899 z 1999r.
i tak, są dwie możliwości.
1. popychacze nowego typu CC/SC 899 8szt. plus płytki popychacza 8szt. do klawiatury z SC.
2. nowe popychacze 8 szt. "starego typu" do CC 903/899, czyli te same które mam obecnie.
Co będzie lepsze? nowsze w których luz kasuje się automatycznie, czy starsze w których można luz regulować ręcznie? Cenowo popychacze starszego typu są droższe o ok. 5zł. od tych stosowanych już w CC/SC.
A i nie dopisałem, ale pójdzie także nowy wałek rozrządu.
zmieniłem na klawiaturę mechaniczną ze względu na planowaną głowicę i inny wałek ok.gif
no i mechaniczną możesz w każdej chwili sam wyregulowac i nie będzie klepac zlosnik.gif
zapomniałem, mam tak w CC 900
> ja miałem klawiaturę hydrauliczną (automatyczną) czy jak kto zwie
wymianiałeś całą kompletną klawiaturę (nowa/używka)? czy też popychacze, płytki i wałek?
idę w stronę nowych popychaczy udało mi się ustrzelić w niskiej cenie 5 szt. oryginali ricambi. zlosnik.gif
Zostało tylko dokupić 3 szt. i 8 szt. płytek, oraz wałek.
Wałek stary prawdopodobnie jest do wymiany (klepią mi od 2009r.), wiec wymiana na popychaczy na nowy typ może przynieść oczekiwany skutek tylko wraz z wałkiem rozrządu, odpada też i regulacja wstępna luzu po iluś tam km. w przypadku klawiatury mechanicznej i popychaczy z ręczną regulacją o ile się nie mylę> hmm.gif
używana z fiata 127 ok.gif rarytas, bo ciężko dostępna
ja mam mechaniczną klawiaturę i seryjne popychacze i wszystko gra i bucy zlosnik2.gif
właśnie się zastanawiam jak to jest z tą regulacją na starej klawiaturze. podobnie jak koledze popychacze słychać od dłuższego czasu ciągle. czy regulacja da jakiś efekt? czy tylko wymiana?
kiedyś ktoś pisał że żeby zjechać wałek trzeba się bardzo namęczyć. pytanie jak bardzo:)
Rozumiem ze dzwigienki zaworow, te w ktore siada popychacz rowniez bedziesz wymienial?
mam nadzieje, że nie trzeba będzie, bo kosztują nie mało. (jedna tyle co popychacz) tongue.gif
Zastanawiam się, czy nie trzeba jeszcze czegoś dokupić (uszczelki wałka) I czy nie trzeba ściągać rozrządu? hmm.gif
Kiedyś widziałem manual wymiany popychaczy (w formie wątku) ze zdjęciami z Seicento 899, ale nie mogę się do niego dokopać.
Tak samo jak do fachowych opisów wymiany co i jak w tej sprawie kolegi "romeczka"
> rozrządu?
jak by co to mam 4 popychacze starego typu nowe zalane olejem
> rozrządu?
Jak byś chciał, mam kompletną klawiaturę do 899, ponoć po 100kkm. Miałem zmieniać wraz z głowica ale...założyłem w końcu swoją starą klawiaturę.
Byly dwa rodzaje dzwigienek. jezeli masz zle dobrane to popychacze albo beda wypadac albo w ogole nie wejda. Roznica miedzy nimi to 1mm, mierzac oczywiscie wew. srednice.
Jakbys szukal dzwigienek to mam cala reklamowe tego i moge Ci taniej puscic niz np. sprzedaje na allegro. CLICK
Swego czasu mialem kpl. klawiaturki do 900 i sprzedawalem za grosze. nowki, nigdy nie smigane. Niestety juz wszystko sprzedane sick.gif
> allegro. CLICK
Dzięki. ale mam już klawiaturę i to w bardzo dobrym stanie, więc dźwigienek nie muszę wymieniać, popychacze (nowego typu) też już mam. Płytki popychacza zamówiłem w piątek ASO, może na dziś będą. smile.gif Zostanie mi tylko wałek, ale po przewertowaniu forum może nie trzeba będzie, jest dosyć trwały, na razie poprzestanę na samej kompletnej klawiaturze i zobaczymy.
Aha i w razie potrzeby udało mi się zlokalizować manual, o który kiedyś prosiłem wink.gif
wymiana popychaczy w CC/SC 900 (nowy typ)
Wymiana popychaczy CC 900 (stary typ)
popychacze
wałek
co sadzicie o takim wałku i popychaczach?miał ktoś doczynienia z Camshaft Int.? nie jest to jakis chłam przypadkiem bo troche to tanio
czyli rozumiem że jak obecnie mam klawiaturę i popychacze starego typu, a kupię komplet nowego typu to demontuję starą, montuje nową i tyle ? Bo te nowe nie mają żadnej wstępnej regulacji?
czy luzy skasują się same przy pozostawieniu starego wałka? Jeżdżę już na klepiących popychaczach jakiś czas.
si, potrzebujesz kompletną nową klawiaturę od Cinquecento 899 1995-98 lub Seicento 899 1998-2002. Wyjmujesz starą przekładasz nową i to wszystko.
> jakiś czas.
no właśnie to jest pytanie na które ja nie znam odpowiedzi, ja jeżdżę około roku na klepiącym popychaczu, wcześniej klepał cicho z przerwami, a po 40minutowej jeździe cichł, teraz podejrzewam że poszły dwa lub trzy (klepanie dochodzące ze środka pokrywy zaworów w lewo) i stukają cały czas.
Mam nadzieje, że wałek za dużo się nie podtarł przez ten rok (Wydaje mi się, że "romeczek" mówił prawdę że te wałki ciężko zniszczyć, bo wymieniał u siebie tylko popychacze), ale jak będzie zobaczymy.
Oczywiście płytki nie dojechały do ASO, faktura przyszła, a płytki gdzieś pojechały, nikt nie wie gdzie, mają zlokalizować i telefonicznie się skontaktować. pad.gif
> popychacze
> wałek
jak dla mnie to nie warto, ktoś pisał na forum, że kupił zamiennik ale do 700-sety i po 15 tyś, musiał znowu zmieniać na oryginał.
TU masz oryginał popychacz
a tu masz WAŁEK
