Problem z radiem - Accent 1996
Jakiś czas temu w Hyundaiu przestało grać radio (seryjne Hyundaiowe, z Accenta '96). Odbiornik świeci, jak wyszukuję stacje to zatrzymuje się na odpowiednich częstotliwościach (na których nadają), tyle że nic nie słychać. Nie wiem, czy poleciał wzmacniacz, czy coś innego. A może jakaś "pierdoła" ? Jak się dobrać do tego radia, jak go wyciągnąć ?
Z góry dzięki za pomoc
miałem to samo, winne były dwa przewody przy głośniku które się dotykały...
Czyli Sugerujesz, żeby zobaczyć czy przypadkiem przy głośnikach coś nie jest nie tak, a nie zaczynać od radia?
> zaczynać od radia?
ja zacząłem od radia i jakie było moje zdziwienie gdy podłączyłem sprawne od kumpla i dalej cisza w głośnikach grinser006.gif
miałem za to później to szczęście, że za pierwszym razem trafiłem na głośnik, w którym odłączyła się jedna wtyczka i spadła na drugą
Edit: ale głowy nie dam sobie uciąć, że u Ciebie jest to samo więc może najpierw sprawdź inne radio zlosnik2.gif
> głośnikach
Tylko jak się zabrać do wymontowywania radyjka?
No i czy to fabryczne jest przyłączane poprzez normalną kostkę ISO ?
hyundaie-przynajmniej te starsze mialy jakies przejsciowki.tak bylo u mnie w accencie i atosie.
