Opcja w programie do BRC SQ24 MY07 .... ?
Witam, zmieniłem reduktor z Geniusa 1200 na Zavoli Zeta N (znaczy czeka na zamontowanie)
Poczytałem tu i ówdzie i zastanawia mnie jedna rzecz
jest w programie opcja zmiany czujnika temperatury ... ?
w kme jest:
w stag też:
a jak to jest w BRC ... ?
Słabo trochę to widzę. BRC ma w zestawach tylko swoje reduktory, więc po co byłaby im ta opcja?
Jak dla mnie to nie ma. Dlatego chłopaki przekładają czujnik temperatury BRC do nowego reduktora.
dobra ale jak przełożyć taki czujnik
w geniusu średnica czujnika jest jakieś 14mm
natomiast w zavoli 10mm
Nie mam pojęcia. Czytałem to na lpg-forum. Ktoś tam miał taki sam problem.
> w kme jest:
> w stag też:
Niema opcji wyboru czujnika temp.
wie ktoś może jak założyć taki czujnik .. ?
A jest tam miejsce na przegwintowanie na rozmiar czujnika BRC?
Jak znam życie, to raczej słabo.
Można jeszcze spróbować dobrać termistor o charakterystyce takiej, jak BRC i wsadzić go w obudowę czujnika Zavoli.
z jakiego materiału może być taka redukcja ... miedz, aluminium .. ?
nie będzie to przeszkadzało że czujnik będzie wyżej ... ?
a jak będzie z regulacją gazu, mapowanie też trzeba chyba będzie zrobić, dam rade zrobić to sam .. ?
Może wystarczy powiększyć otwór i nagwintować pod czujnik temp. brc? Takie rozwiązane byłoby najlepsze. Po zmianie reduktora należałoby sprawdzić mapę gazu i ewentualnie dostroić. Jeśli masz soft i interfejs to powinieneś sobie poradzić.
Na moje oko, to jest szansa odpowiednio przerobić reduktor i to byłoby najlepsze. Mając wiertarkę stołową i odpowiednie gwintowniki nie jest to za wielkim problemem. Redukcja odsadzi czujnik doś daleko od reduktora.
zgadza się będzie wyżej, ale przy takim rozwierceniu opiłki wpadną do reduktora, zapewne trzeba będzie go rozebrać i kupić komplet nowych uszczelek
no chyba że się mylę
Jak ktoś zrobi to przyzwoicie i potem wydmucha sprężonym powietrzem, to nie ma problemu. Ja w każdym bądź razie go nie widzę. Miejsca na tym nadlewie jest wystarczająco, przynajmniej na pierwszy rzut oka.
> pierwszy rzut oka.
przyglądnąłem się i doszedłem do wniosku że tamtędy leci tylko płyn chłodniczy, czyli można nawet wodą pod ciśnieniem przelać smile.gif
Dokładnie. Powinno wystarczyć.
pisząc soft masz na myśli program do obsługi fejsa (kompa gazu) .. ? (pytam dla potwierdzenia smile.gif )
tak fejs będzie dobry .. ? http://allegro.pl/interfejs-lpg-usb-brc-sequent-24-56-pd-mtm-fv-i1444968560.html
> pisząc soft masz na myśli program do obsługi fejsa (kompa gazu) .. ? (pytam dla potwierdzenia )
Tak, soft to program do obsługi instalki. Interfejs powinien być ok skoro jest napisane, że do BRC.
tokarz zrobił mi dziś redukcję, myślę że będzie ona spełniać swoje zadanie gdyż przez całą idzie otwór średnicy 5mm, fotkę wrzucę jak dorwę aparat
dziś postaram się to złożyć,
tak wygląda ta przejściówka:
