Astra H - pozycje
Wczoraj po prawie 2 godzinnej walce udało mi się wymienić żarówki od świateł mijania i drogowych. Tu mam już jedno pytanie czy aby wymienić żarówki od świateł mijania wystarczy je tylko wcisnąć w otwór i przekręcić czy trzeba poluzować te śrubki na gwiazdkę. Teraz największy bój - wymiana żarówek od pozycji - jak się zabrać za to ustrojstwo, gdzie szukać jakiegoś dojścia, bo wczoraj macałem w okolicach żarówek świateł drogowych i nic nie wymacałem. Czy do Astry można założyć na pozycje zwykłe diody czy jest z tym jakaś rzeźba z opornikami
Pozycyjne to mały pikuś. Dostajesz sie przez klapke w nadkolu, ściągasz okrągłą gumową osłonę i masz już dostęp Reszta zależy od manualnych zdolności. Mi całość zajmuje 2-3 minuty
hmm.gif A instrukcja twierdzi, że pozycje wymienia się normalnie od silnika. niewiem.gif
> Witam
Osobiście jakbym miał wymienić wszystkie żarówki to bym chyba wyjął lampy po prostu. Najszybciej i najwygodniej by było grinser006.gif
Przez nadkole dostałem się do mijania, ale nie wiedziałem że tamtędy droga do pozycji icon_eek.gif, a co do mijania, żeby je wymienić trzeba te śrubki na gwiazdkę poluzować czy tylko delikatnie wcisnąć i przekręcić
Też myśl, ale czy po takim zabiegu nie trzeba jechać świateł ustawiać ???
Teoretycznie nie, regulacji przecież się nie rusza tylko mocowanie. A nawet jeśli to chyba nie jest jakiś szczególny problem biglaugh.gif Większość stacji diagnostycznych zrobi to za friko.
> Przez nadkole dostałem się do mijania, ale nie wiedziałem że tamtędy droga do pozycji , a co do
> i przekręcić
Tylko przekręcasz żarówkę.
No to masz już temat rozkminiony wiec szybko pójdzie
> i przekręcić
Tu nie pomoge bo mam zenony wiec jak zajdzie konieczność to muszę zdjąć zderzak.
pad.gif Ale pozycje są w drogowych a nie w mijania.
klnie.gifsciana.giffacepalm.gif Mam zenony i tym sie sugerowałem. W lampie z zenonami pozycja jest tam gdzie są drogowe a drogowe są od ZEWNĄTRZ a zenony od WEWNĄTRZ auta i stąd całe zamieszanie. Dlatego mam dostęp do drogowych i pozycji przez klapke w nadkolu. Sorki za zamieszanie
bo tak jest, tylko musisz przed robota wsadzic łape na kilka godzin w ocet zeby sie lepiej wyginala wink.gif
e tam zlosnik.gif wystarczy odpiąć to co napisali w instrukcji żeby odpiąć i dostęp jest wygodny biglaugh.gif
> e tam wystarczy odpiąć to co napisali w instrukcji żeby odpiąć i dostęp jest wygodny
no tez tak mozna ale jak sie nie chce odpinac...
> Przecież odpowiedzieli ci chłopaki z AKP
waytogo.gif a czy jest zakaz zakładania prawie jednocześnie 2 tematów na różnych forach
