Brak hamulcy vectra B
Witam, jadąc dzisiaj po gwałtownym hamowaniu skończyły mi się hamulce (klocki są ok), mianowicie, pedał zrobił się miękki i wpadł do samego końca, łapie minimalnie przy samym końcu, chyba że podpompuję to robi się troszeczkę twardy i po chwili znowu wpada do końca zarówno na pracującym silniku jak i na zgasszonym. Pomyśłałem że pompa powiedziała 30.GIF, ale zauważyłem plamy pod samochodem przed prawym tylnim kołem, także podejrzewam że to przewód hamulcowy pękł. Czy pęknięty przewód może dawać takie objawy jak opisałem powyżej?
moze. a nawet musi, jak płyn wycieka to nie wytworzysz cisnienai w układzie wiec pedał bedzie miekki i nie bedzie hamulcow.
> pracującym silniku jak i na zgasszonym. Pomyśłałem że pompa powiedziała , ale zauważyłem
u mnie jak tak sie stalo w vectrze padla pompa hamulcowa..
na zewnatrz nie bylo wycieku...plyn wyciekal do serwa...
ale skoro ty masz wyciek to sprawdz najpierw to...
Tak.
Masz trzy mozliwosci:
- pekl gietki przewod hamulcowy;
- pekl sztywny przewod hamulcowy;
- puscil zacisk.
W pierwszym wypadku proponowalbym wymienic od razu oba gietkie przewody przynajmniej na tylnej osi, co moze sie wiazac (i czesto tak bywa, jesli koncowki nie daja sie odkrecic) z wymiana sztywnych przewodow hamulcowych (co juz jest operacja dosyc skomplikowana, trzeba opuszczac zbiornik paliwa). W przypadku trzecim, ktory jest najmniej prawdopodobny, zacisk nalezy naprawic uzywajac zestawu naprawczego za ok 20 PLN.
Moglbys przy okazji wymienic (jesli tego nie robiles dotychczas) plyn hamulcowy w calym ukladzie.
No właśnie mam zamiar powymieniać odrazu komplet, wczoraj nie miałem czasu żeby wejśc pod samochód i oblukać który to przewód, a apropo płynu to rozumiem że mam układ zalać płynem DOT4 tak? Samochód z roku pańskiego 1999.
Tak DOT4 jest mieszalny z pozostałymi DOT'ami
Ja obstawiam jednak sztywne przewody. W tamtym roku wymieniałem w swojej "babciVB" objawy były identyczne zlosnik.gif
Panowie podpowiedzcie w jaki sposób odpowietrzać układ z ABS-em, bo Etzold pisze żeby zacząć od koła najdalej oddalonego od pompy, a w necie znalazłem info że trzeba zacząć od najbliższego koła.
Odpowietrzaj w normalny sposob (pierwszy)-sprawdzone.
