sonda
Jakie napięcie powinna mieć na jałowych sonda lambda w punto 1.2 75?? Czy ewentualnie ktoś byłby pomocny i pomierzył wink.gif
> pomocny i pomierzył
Sonda cały czas oscyluje w zakresie od 100mVdo 900mV i nie powinna stać w miejscu.
Zakres pracy sondy to 0-2v i żadnym miernikiem napięcia prawdy się nie dowiesz. Podepnij auto pod komputer albo załatw sobie oscylator.
Nie mieszaj chłopu w głowie. Sonda woltaiczna oscyluje w zakresie 0-1V, zmierzyć można jak najbardziej, najlepiej miernikiem analogowym o sporej rezystancji wejściowej, a oscylator to takie triko co oscyluje i do niczego mu nie jest potrzebne.
Czytamy ze zrozumieniem. Napisałem jaki jest zakres pracy sondy, a nie w jakim zakresie pracuje w aucie. No i co Ci da te mierzenie miernikiem? Skąd wiesz jakie ma być napięcie np. przy 1000obr/min, 1200.... otwartej/zamkniętej przepustnicy itd. Uwalona sonda najczęściej też podaje napięcie.
Można sprawdzać napięcie i opór sondy ale to są tylko półśrodki. Podpięcie pod tester diagnostyczny lub oscylator dopiero pokaże charakterystykę pracy sondy i wtedy będzie wiadomo czy działa poprawnie czy nie.
> podaje napięcie.
> poprawnie czy nie.
Sonda ma oscylować na granicy bogato/ubogo i nie potrzeba do tego zadnego komputera, tylko wystarczy miernik analogowy lub dobry cyfrowy z bargrafem. Ewentualnie można użyć OSCYLOSKOPU - nie używaj pojęć, których nie rozumiesz.
to na wolnych obrotach mam 0,99v
zajrzyjcie mądre głowy do książki:
mieszanka bogata: 0 do 0,4 v
mieszanka uboga: 0,7 do 1v
czyli jeżeli u mnie na wolnych pokazuje 0,99v znaczy to że komp dostaje info że ma ubogo i dolewa paliwa czego efektem jest dymienie na czarno i wysokie spalanie. Sonda padnięta, ma niecałe trzy miesiące ngk, jutro jeszcze na komputer pojadę dla pewności.
żeby zdiagnozować sondę ustal obroty i zobacz czy oscyluje. Na biegu jałowym nic nie zobaczysz.
Bo ponieważ ? Na jałowym bierze skład mieszanki skąd niby ?
Jałowy jest niestabilny po prostu. Zawsze sondę bada się na ustalonych obrotach np 2000obr/min
Akurat odwrotnie: blisko zera to uboga mieszanka, blisko 1V to bogata.
0,99V to trochę za dużo i jeśli brak oscylacji to sonda kaput.
Stara, zużyta sonda 0.2 - 0,8 V
Nowa 0.15-0.7V.
Bosh KTS 7XX. Czułość pomiaru na 0,2s ustawione. Dokładności nie znalazłem :/ Do 2 miejsc pokazuje.
jak może być odwrotnie jak przepisałem z książki te wartości ?
> Nowa 0.15-0.7V.
mimo wszystko przy wyższych obrotach pokazuje 0,97v, nie dojechałem dziś na komputer bo gościu obchodzi walentynki heh, przeniósł na jutro, także się dowiem co jest jutro.
