światła cofania problem
witam wszystkich stilaków pojawił się problem ze światłami cofania żarówki ok a nie świeci Mądre głowy pomocy ganja.gif
> głowy pomocy
czujnik biegu wstecznego w skrzyni do sprawdzenia
ok a czy może objaśnisz jak się do tego zabrać czy muszę jechać do doktora
> głowy pomocy
Włącz wycieraczki, wrzuć wsteczny, jak tylna wycieraczka nie będzie działać to na 99,99% czujnik położenia biegu wstecznego do wymiany.
dzięki mądre głowy kurde ciesze się że znalazłem tą stronkę mam stilaka 3 lata męczą mnie trochę jego kaprysy ale z WAMI STILAKI je rozwiązuje bez jazdy do znachora i zostawiania go na 3 dni
> dzięki tak spróbuję
U mnie podczas ostrych mrozów światło cofania zawsze włącza się z kilku-sekundowym opóźnieniem. Da się z tym żyć, ale z całkowitym jego brakiem już nie za bardzo.
Żeby się do niego dobrać trzeba ściągnąć lewe, przednie koło, dla wygody lewą osłonę (żeby odkręcić jedną srubę trzeba pozbyć się nadkola). Czujnik odkręca się kluczem 19. Wymiana banalnie prosta. Na oryginalnym czujniku chyba było logo GM, więc pasuje jakiś zamiennik od Opli. Cena na ogólnie znanym portalu aukcyjnym: około 30 PLN.
dzięki a tak bardziej precyzyjnie gdzie się znajduję po odkręceniu nadkola normalnie szacun PANOWIE STILAKI
znajdziesz go macając po przewodzie który idzie w stronę grodzi , jest on schowany za "mechanizmem" zmiany biegów, na schemacie oznaczony jako włącznik: to
to przygotuj sobie okolo 30zl grinser006.gifza jakis czas padnie calkiem tak samo mialem grinser006.gifok.gif
udało się czas naprawy 10 min koszt 18 zł dzzzzzięki panowie wkońcu świece z tyłu yay.gif
  • 4 miesiące później...
Hej, odgrzewam kotleta. Znalazłem ten wątek w szukajce. Przekonany, ze u mnie też czujnik padł, bo ani światła cofania ani wycieraczka na wstecznym nie działa, wymieniłem czujnik. I... dalej nic. Żarówki dobre, bezpiecznik sprawdzony, zamontowany nowy czujnik. Dla pewności sprawdziłem stary czujnik i okazał się sprawny.
Pomocy! Świecą wszystkie inne światła w klapie (MW) poza cofania.
Mechanik u którego byłem powiedział, że na jego nos to coś nie styka przed Body Computerem.
Jakieś pomysły?
To znajdziesz pod tapicerką..... wątek o czym innym ale widać kostki i którędy wędrują przewody w górę klapy.
Po moich przygodach z brakiem komunikacji, strzelałbym na przetarty gdzieś przewód / brak styku.
edyta
wycieraczka - teraz czytam..... wiec nie w klapie, tylko bliżej trzeba szukać.....
więc tendencyjne pytanie co FES na to? Błędy CANu pokazuje, dobrze myślę BAS?
muszę podjechać i podłączyć, na razie opisałem objawy i to co już sprawdziłem.
Nie wiem jak jest rozwiązane sterowanie, ale jeśli coś jest odłączone od BC to powinien być wstanie to wykryć.
Zacząłbym od sprawdzenia czy wycieraczka działa po włączeniu przełącznikiem.
Jeśli działa to problem leży gdzieś na drodze czujnik-bc.
Pozdrawiam BAS
Wycieraczka tylna działa po włączeniu przełącznikiem. Muszę na komputer podjechać. Mechanik który przy tym grzebał powiedział, że na jego oko to problem jeszcze przed BC.
Może coś pokaże.
> Mechanik który
Pozdrawiam BAS
