Regeneracja wtryskiwacza?
Niedawno byłem na przeglądzie, i gość mówił że jeden wtryskiwacz jest do wymiany.
Auto dużo pali, lekko trzęsie się na wolnych obrotach, a wtryskiwacz strasznie klekocze.
Gość wyłączył ten uszkodzony (?) i wszystko wróciło do normy.
Teraz pytanie - czy samo wyczyszczenie może pomóc?
Jeśli wyczyszczę i zamontuję ponownie to trzeba jakoś to kalibrować?
A może jednak nie brać się za samo czyszczenie, tylko zainwestować zlosnik.gif w zestaw naprawczy?
Jak wyżej, czy po takim zabiegu trzeba coś kalibrować?
Co polecacie? A może jednak wymienić cały wtryskiwacz na nowy?
Interfejs w razie czego mam uniwersalny, choć nie wiem czy do mojej instalki będzie pasował.
Sekwencja to Stag300, a wtryski to czerwone valteki.
Rozumiem, że chcesz zostać przy czerwonym Valteku?
Jeśli tak, to sugerowałbym zregenerować teraz wszystkie 4 wtryskiwacze. Samo mycie nic nie da.
Koszt 4 tłoczków to jakieś 48 zł. Do tego kalibracja listwy. Niestety nie wiem, ile to może kosztować. Tego typu rzeczy robię samemu.
> Tak, po co mam zmieniać?
> Mam dwie listwy po 3 wtryski.
można wiedzieć w jakim aucie?
Ford Cougar 2,5 V6 170KM
> jak Ci sie sprawują te czerwone bo różnie ludzie gadają
Po około 50kkm padł pierwszy wtryskiwacz, więc chyba nie jest źle. zlosnik.gif
> Dziwne, gazownik mówił żeby wymienić tylko ten jeden.
No dziwne, bo jest duża szansa, że za chwile wysypie się następny.
Zrobisz komplet, będziesz miał spokój na dłuższy czas.
Z resztą wypadałoby, żeby dawały po równo, a wymieniając jeden raczej ciężko na to liczyć.
