Spalony rozrusznik, czy kable zaśniedziałe ?
Witajcie,
Najważniejsza rzecz. Czemu ten Opel jest skonstruowany z TORXów ?? Bo przy wymianie napinacza musiałem do mechanika jechać sick.gif A dwa dni po wymianie napinacza padł rozrusznik.
Co może być przyczyną, że rozrusznik nie chce zakręcić ? Kręci tak, jakby akumulator był rozładowany. Dzieje się od momentu, gdzie próbowałem odpalić samochód przez ok 15 sek, trzymając na rozruszniku. Już przy drugiej próbie rozrusznik udawał, że nie ma prądu. Samochód ma 220 kkm nalotu, rozrusznik chyba nigdy nie robiony. Samochód zapala na dotyk, raz na jakiś czas trzeba go pokręcić dłużej, z powodu jednej usterki.
Czy mógł się spalić rozrusznik ?
Lepiej dać do naprawy mój, czy kupić na alledrogo za 250 zł z gwarancją ?
Czy rozrusznik też jest przykręcony na moje kochane Torxy ?
Akumulator jest sprawny, nowy.
> Witajcie,
I właśnie chyba po to, by dać zarobić mechanikom (domyślnie ASO).
W dzisiejszych czasach TORX-y są już standardem (dla mnie), klucze nie są droższe od zwykłych (nasadki sześciokątne czy imbusowe) więc chyba nie powinno się tego traktować jako narzędzie specjalne.
Duże opory przy próbie obrotu - na samym rozruszniku (łożyska / tulejki) lub skrzyni - przy dużym mrozie gęstnieje olej i nawet biegi ciężko wchodzą, nie mówiąc już o obróceniu - tak samo silnik, też zmrożony ciężej ruszyć.
Opory na połączeniach - na samym rozruszniku, na klemach akumulatora - po wyczyszczeniu zawsze będzie lepiej. Przy okazji czyszczenia warto sprawdzić czy końcówki się dobrze trzymają, nie złazi izolacja, kable nie spróchniały.
Przy klemach sprawdź też mocowanie samych kabli do klem - bywa, że coś się poluzuje.
Może już mu brakowało. Jak robisz krótkie trasy, z radiem, nawiewem, ogrzewaniem szyby, aku może być słabiej naładowany.
Jakiej usterki??
Jakby się spalił to by w ogóle nie działął.
Naprawa, jeżeli chodzi o wymianę tulejek, szczotek, ewentualnie automatu, zobacz czy się opłaca.
Jak chcesz allegro, to mogę polecić jednego sprzedającego (brałem alternator do Uno)
Zajrzyj na astra.auto.pl - chyba był manual, a przykręcony cyba 13 lub 15 ale nie jestem pewien (zwłaszcza, że ty masz G)
Nie zawsze nowe znaczy dobre / w pełni sprawne.
w zeszlym miesiacu regenerowalem w swojej A.D. vectrze rozrusznik . wymienilem bendiks tulejki i elektromagne co sie pozniej okazalo nei potrzebnie cen czesci bez elektro to 45 zl.
tydzien pozniej tylko doszlo do tego wymiana szczotek e vectrze naszego kolegi ENT i czesvcie ze szczotoko trzymaczem wyszly okolo 70 zl. wiec uwazam ze n ie mam sensu sie pakowac w nomy rozrusznik anie regenerowany jest to do zrobienia smeme. (torxow brak )
W zeszłym roku miałem podobne objawy. Przez kilka dni kręcił bardzo słabo, a na końcu w ogóle przestał kręcić. Okazało się, że przekładnia planetarna się rozleciała.
