Wysokie spalanie i podwyzszone obroty (1,1spi)
Mam problem z punciakiem. Pali w granicach 10l/100km a jezdze 80% w trasie crazy.gif Cały czas ekodriving ale nic z tego bo spalanie nie spada frown.gif
Na wolnych obrotach mam około 1050 obrotów, i tu moim zdaniem jest kłopot.
Wymieniłem już siliczek krokowy, mapsensor a wczoraj i sondę lambda.
Po wymianie sondy lambda obroty nie spadły, natomista auto zaczęło jechac znacznie gorzej tzn. przy przyspieszaniu się jakby na chwilę zadusi (na kazdym biegu w okolicach 2 - 3k obrotów) - przed wymianą tego nie było. Na kompie nic w sumie nie pokazało, temperatura w normie błędów nie było, tylko wskazanie sondy lambda było bogate ( przed wyminą, teraz jeszcze nie wiem)
sonda nowa czy używka, oryginał czy zamiennik?
sonda uzywana oryginalna sprawdzona.
a jeszcze takie pytanie czy głębokość wkręcenia sondy lambda ma znaczenie? bo mechanicy nie mogli dokrecic sondy i wystaje z dwa zwoje ( tak wiem partactwo, no ale bylem przy nich i faktycznie nie wchodzila)
Skąd masz pewność, że sonda była OK.
no nie mam 100% wink.gif,
ale objawy nie ustaly a do tego jeszcze te duszenie sie przy przyspieszaniu crazy.gif i szukam jeszcze mozliwosci,
pytanie jeszcze co z glebokoscia wkrecenia sondy?
a po wykreceniu starej porownaliscie, ze wzrokowo jest to samo?
jesli na nowej dziala gorzej, to wkrecaj stara i patrz co sie dzieje.
caly czas jestem zdania, ze podwyzszone spalanie jest z winy podwyzszonych obrotow, a te albo z winy elektroniki: sonda lambda, map sensor, krokowiec, czujnik temperatury, tps lub z powodu nieszczelnosc w ukladzie dolotowym.
oprocz tpsa wszystko wymienione, nieszczelnosci tez nie stwierdzono wink.gif
Wiec pytanie od czego mogą byc podwyzszone obroty jeszcze procz tych wyzej wyminionych rzeczy?
[edyta] dopisze jeszcze ze bezposrednio po zmianie sondy odpalone auto chodzilo idealnie na niskich obrotach - niestety po wyjechaniu od mechaniorów wrocilo do normy czyli do obrotow powyzej 1000 crazy.gif
Tak ma znaczenie
> nie wchodzila)
Powinna oprzeć się na uszczelce, dlaczego mechanicy nie poprawili gwintu w kolektorze?
> Tak ma znaczenie
> ehh o mechanikach to juz mam zdanie ale bana nie chce
> czyli tak przepuszczalem dzisiaj akcja dokrecania
Uważaj żeby jej nie ukręcić.
Zmień warsztat bo Ci twoi magicy źle rokują dla rozwiązania problemu z Twoim kropkiem. Niech wezmą oscyloskop lub programem diagnostycznym sprawdzą oscylację sondy aby jednoznacznie określić jej stan.
> jej stan.
> no to uśmiech do psychika
> Psychik nie idziesz dzisiaj czasme na basen?
jade, ale euroscana mam w domu, a sondy i tak nie sprawdzimy w ten sposob.
mowie Ci - najpierw odepnij sonde i testuj na odpietej, a jak bedzie roznica, to wsadzaj stara.
Można jeszcze odpiąć wtyczkę sondy i pojeździć z odpiętą sondą... tak a'propos duszenie przy przyśpieszaniu...
facepalm.gif tak wiem, czytałem na drzewku, nie na blacie...
> przyśpieszaniu...
po odpieciu sondy nic sie nie zmienia w pracy silnika, tzn obroty sa nadal podwyzszone.
duszenie przy przyspieszaniu czyli efekt jakby sie gaz na chwile odpuściło zlosnik.gif
> TPS mówi
tak nagle bezpośrednio po zmianie sondy?
> TPS mówi
raczej nie, bo euroscan pokazywal kat 7 stopni, co jak na ta przepustnice jest w normie.
witaj
zacznij od podstaw- przejrzyj dokładnie szczelność dolotu, wygląda że moze brać lewe powietrze.
pozdro
Przecież obroty podniesione miałeś już wcześniej i to przymulenie podczas przyspieszania. Jeżeli map został wymieniony to pozostał TPS.
> jakby co, to mam tpsa jeszcze jakiegos.
Ogladałem to dzisiaj. Sonda którą ma teraz wkręconą jest uszkodzona zewnętrznie - przygnieciona, tak jakby pochodziła z auta ktore miało stłuczke. Pytanie do Ciebie czy w pomiarze parametrów widać było ze pracuje?
Podwyzszone obroty to kwestia wydmuchanej uszczelki pod przepustnicą. Widać jak wyłazi spod podstawki, a po siknięciu odrdzewiaczem motor zareagował zmianą obrotów 270751858-jezyk.gif
podlaczalismy sie tylko ze stara i pracowala, ale caly czas bylo "bogato".
> Tu będzie cały sekret imo
> jednak garaz to jest to.
dostawał lewe powietrze za przepustnicą, to i sonda świrowała.
Jego sonda bedzie ok, a ta co kupil to złom - gwint uszkodzony i chyba blyckami odkręcana, bo cała obsmykana sick.gif
> obsmykana
Jeśli chodzi o sonde jest od Mariusza, sam na niej jeździłem jakiś czas z AFR i wskazania były poprawne, przed wysyłką specjalnie jeszcze ją testowaliśmy na AFR aby być pewnym, i wszystko było OK, porównanie mam do innych. U mnie wkręcała się do końca kolektora. Po wykręceniu starej sie czyści gwint, a zjechana jest bo była wykręcana z kolektora w którym była od nowości, to spróbujcie sobie wkręcić na zimnym kolektorze taką nieruszaną sondę.
> a sonda do zwrotu, chyba, ze od Darcyka...
Sam kiedyś brałem od Darcyka i była walnięta, nie ma reguły.
