Parę pytań o Grande punto 1.4 8v
1. ciągle pali się check - powód - podobno zapchany katalizator i druga sonda lambada daje nie taki sygnał - po resecie jest spokój na pare dni i znowu sie zapala. Można coś z tym zrobić - np wywalić katalizator i jakoś "oszukać" drugą sondę że wszystko gra? zlosnik.gif
2. jak sie w tym czymś demontuje kierownice i gałkę zmiany biegów?
3. co chwile zapala mi sie lampka niezapiętych pasów -cos jest nie tak z czujką od pasów. Gdzie jest wtyczka od pasów? wystarczy jej wypięcie, czy trzeba zrobic zwarcie obu styków w niej żeby lampka zgasła permanentnie? zlosnik.gif
4. Coś mi wali w słupku B na dziurach - pewnie cos od pasów - ktoś ma pomysł co? Może problem już znany? hmm.gif
5. Jak sie naciąga linkę od ręcznego?
6. jak sie demontuje silniczek od wiatraka nawiewu? cos świerszczy sobie - moze go utopie w smarze, ewentualnie wymienie.
Pod tylnym pojemnikiem na napoj lub pod podlokietnikiem jest regulacja recznego. Jesli nie ma podlokietnika, to trzeba wywalic ta konsolke kolo recznego. W tym manualu dobrze to widac: http://punto.org.pl/zrobtosam/model199czyligpievo/201
Jakis czas temu robil to kAzzA i jest jego manual http://punto.org.pl/zrobtosam/model199czyligpievo/257
tu będzie problem, bo pedały po stronie pasażera mogą bardzo utrudnic tą robotę sick.gif
Wywalić kata, przyspawać ślepą flanszę do rury i wkręcić w nią sondę.
Rozbierz to do czego wpina się pas lub posprawdzaj wtyczki/kabelki pod siedzeniem.
problem jest z gniazdem od pasa. tylko latwiej to zrobić "na głucho" i miec spokój zlosnik.gif
No to wersja hardkor: Zaglądasz pod siedzenie, odnajdujesz kabelek idący do gniazda, odcinasz go i zwierasz do masy na stałe. Kontrolka już nigdy nie zaświeci wink.gif
> 2. jak sie w tym czymś demontuje gałkę zmiany biegów?
Jeszcze jedno - linki biegów jakos sie reguluje czy po prostu wymienia? Lewarek lata jak w starym autosanie... masa ludzi za to szarpała i juz raz były wymieniane, ale widac znowu to sie w diabły wyrobiło hmm.gif
> diabły wyrobiło
ZTCP to nie ma tam regulacji hmm.gif. Pewnie trzeba bedzie wymienic caly lewarek razem z linkami. Albo sie przyzwyczaic do szukania biegow przy uzyciu mapy hehe.gif
OK to jest tak, że niby wszystko gra, a jednak lampka miga - po rozebraniu wszystko powinno działać. więc spiąlem przy wtyczce konektory drucikiem i spokoj swiety z kontrolką pasów zlosnik.gif
naciągnięta.
