dyfer sporting
dzis jadac na zakrecie poczulem opor w kierownicy, nagle chrupnelo cos i zaczelo luzno sie krecic. zatrzymalem sie, zajzalem pod asmochod, a tam zobaczylem lecacy ciurkiem olej. bylem z 400m od domu. poszedlem na ten zakret i znalazlem tam prawie cala obudowe dyferencjalu :/ jakos delikatnie ruszylem i w kaluzy oleju znalazlem jeszcze drobne kawalki obudowy i jakas mala, skruszona zebatke :/ do domu dojechalem bez problemu, wzystkie biegi wchodza i na kazdym da sie jechac, wiec skrzynia cala... niestety z moim zawieszeniem pare razy przywalilem spodem o jakis garb na drodze i pewnie to jest efektem frown.gif ile moze kosztowac taka obudowa i czy da sie to ogarnac bez wyciagania wszystkiego z samochodu?? potrzebuje samochod jak najszybciej buu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gifbuu.gif
> jakis garb na drodze i pewnie to jest efektem ile moze kosztowac taka obudowa i czy da sie to
Ta mała zębatka jest od napędu linki prędkościomierza. Poszukaj gdzieś uszkodzonej skrzyni i przełóż swoje bebechy do nowej obudowy
a nie wtystarczy samej obudowy dyfra?? ta zebatka nie jest taka calkiem mala. i licznik chodzi, wiec to nie ta...
Pewnie satelite szlag trafil. Poki jedziesz prosto naped masz, ale jak wejdziesz w luk to ozesz go stracic.
> stracic.
na lukach/zakretach tez jechal, wiec jest niby ok. patrzylem i dzwon skrzyni jest wykruszony od dolu i przy dyfrze, wiec musze skrzynie wyciagnac niestety...tu jeden kolega zaproponowal mi skrzynie z p1, cala, ale z uwalonymi lozyskami za mala kase w sumie, wiec ja wezme, bede mial wszystko co potrzebne smile.gif zainwestuje do tego w lozyska dyfra i uszczelniacze nowe smile.gif do tego olej i z 500zl pojdzie w swiat...a mialem te 5 stow na konto odlozyc :/
Rozwaliło jedną zębatkę małą. Do momentu kiedy się druga nie rozleci napęd jest. Najlepiej wymienić dyfer cały + obudowa i sprawa załatwiona (jeżeli przełożenie gdzieś nie dostało)
> Masz zamiar przekładać te graty do tej z p1? czy szykować p1 do montażu u siebie?
biegi zostaja moje. dam dzwon, dyfer i obudowe dyfra z tamtej...
Rozumiem ok.gif Jak będziesz miał koła i wałki na wierzchu to przejrzyj sobie zęby czy nie są gdzieś obite albo pokrzywione, czasem nawet małe puknięcie może nieźle hałasować.
Jesli chcesz przełozyc swoje bebechy a defer bierzesz z tamtej skrzyni,to sprawdz jeszcze jakie jest przełozenie na dyfrze,bo moze sie okazac ze jednak nie bedzie pasowac. Przełozenie bedzie wybite wewnatrz koła np.57/14
Fakt ok.gif Ale wtedy by się chyba nie dało zamknąć dyfra?
wlasnie wiem.
moja skrzynia ma oznaczenie c 514.5.13 44, a ta, ktora dzis dostalem c 514.5.13 19
i ta roznica ostatnich cyferek mnie zastanawia...
tak to wyglada na fotce z cyfrowki
moja sportingowa miala 15/58, a ta z punto 16/57...wiec dam swoj dyfer, bo nie bardzo chce bawic sie z biegami. tylko do swojego dyfra przeloze z tego 16/57 jedna, mala zebatke, ktora u mnie pekla i zawinila wszystkiemu...one chyba sa takie same, jeszcze jutro sie temu przyjze na spokojnie smile.gif
> spokojnie
> jeśli piszesz o tej ze środka dyfra to przełóż lepiej komplet
a roznia sie czyms one w dyfrach??
Masz już łożyska dyfra?
> Nie, ale jeśli jedna pękła...
nie mam. w ogole nie bardzo wiem, jak rozebrac, zeby sie do lozysk dostac...w sumie, to sa te lozyska ok...a zeby te zebatki zmienic, to wystarczy trzpien wykrecic z dyfra
Tam jest chyba kołek nabity a nie śrubka niestety, trzeba rozwiercić.
> O łożyska pytałem z ciekawości jaka cena
nie sprawdzalem, ale ten kolek ma naciecie, jak by sie go wykrecalo wkretakiem duzym...
Pierwsza sprawa to zmień cały środek (te zęby są spasowane bo już razem pracowały) bo są różnice w skosach zębów. Kolejna to ten bolec zabezpieczający wałek trzymający satelity małe. Można go wybić ale wcześniej trzeba oszlifować wyjście bolca (kilka milimetrów z obudowy mechanizmu)
wlasnie tak ogladalem to. czytalem serwisowke i to co tam jest napisane w ogole nie pokrywa sie z rzeczywistoscia...
a powie mi ktos, czy da sie zdjac sama korone z zebami z dyferencjalu?? jesli tak, to w jaki sposob to zrobic??
> to zrobic??
Palnik i bardzo mocna prasa. Przy zakładaniu już nie będzie tak super więc przygotuj się na spawanie wieńca bo może się ślizgać.
to juz wole miec inne przelozenie i sie tak nie meczyc. z tego co zauwazylem, to w nowszej c513 np w SC wieniec jest przykrecany na sruby...szkoda, ze tu tak nie ma
tak wlasnie zrobilem smile.gif wiec pozostal stary dyfer z nowym srodkiem. swoja droga, to moje zebatki w dyferencjale byly dosc mocno zuzyte, a te z drugiej skrzyni wygladaly bardzo dobrze...auto zlozone, jazda testowa zaliczona...wszystko chodzi bez problemu i nic nie stuka, nie puka, nie rzezi zeby.GIF
> tak wlasnie zrobilem wiec pozostal stary dyfer z nowym srodkiem. swoja droga, to moje zebatki w
> rzezi
> rzezi
> pogratulować
dzia smile.gif zobaczymy jak bedzie sie sprawdzalo w jezdzie 270751858-jezyk.gif czy za pare(dziesiat) km nie padnie cos, ale mysle, ze nie powinno nic zeby.GIF
