Podpiecie odtwarzacza MP3 zamiast zmieniarki ? da sie ?
Jest jakas koncowka, kabel itp zeby zamiast zmieniarki podpiac mp3 playera ? cos zeby mialo wyjscie z chinch smile.gif
Znalazlem tez cos takiego:
Zmieniarka Mp3
I teraz pytanie: czy pod radio fabryczne moge podlaczyc wzmacniacz i skrzynie basowa ?
Witam, sam obecnie zastanawiam się nad małą modyfikacją systemu audio mojej Cromie, i też patrzę na różne możliwości. Co do podpięcia mp3 playera - to jak najbardziej da się to zrobić tylko przy przełączaniu radia musi Ci się pokazać na wyświetlaczu AUX - jeżei tak masz to należy podłączyć dokładnie taki interfejs http://cgi.ebay.it/Cavo-AUX-Mp3-Blaupunk...=item1c0c65e4d0 - tym że podobno jak wyczytałem na jednym z włoskich forum musi być żółta wtyczka tak żeby wszystko hulało (na rynku występuje jeszcze interfejs niebieską wtyczką) które nieco różnią się od siebie - nie wiem tylko czy wówczas będzie miał możliwość zmiany folderów i piosenek z koła kierownicy - tu zdania są podzielone jedni mówią że się da drudzy że nie:). Zmieniarka, którą wkleiłeś podobno działa z tym że różne są opinie co do jakości dźwięku - akże najlepiej podjechać podłączyć i posłuchać:) Co do podpięcia wzmacniacza do fabrycznego radia to chyba w standardzie jest to niemożliwe, ale z tego co się orientuje (jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi) są magicy którzy udoskonalają fabryczne radia poprzez dołożenie złącza dla podpięcia wzmacniacza....
Ja osobiście przymierzam się do zmiany radia na niefabryczne z tym że nie mogę zupełnie znaleźć interfejsów do Fiata Cromy po 2005r. do obsługi z koła kierownicy niefabrycznego odtwarzacza. Może któryś z kolegów ma takie rozwiązanie w swojej Cromie i podzieli się informacją do jakiej marki radia udało mu się zdobyć interfejs.
Dzięki:) właśnie wszedłem sobie na stronkę która jest wyszczególniona na filmiku - cena interfejsu 159 Euro smile.gif masakra:) chyba trzeba troszkę zweryfikować plany - żeby interfejs był w cenie radia:)
Czy byly do tych blaupunkt (najlepszy, z navi i tel) jakies aktualizacje firmware ? Da sie jakos wrzucic ? Bo mam to pierwsze ze strasznie brzydkim menu...
z tego co pamiętam to chyba tak - ostatnia to wersja 12.3
> Czy byly
jesli pytasz o CN+ to były.... ja nie pamientam jaki mam ale juz z nowym logo Fiata ... włosi mi to wgrali. Co do wgrywania to zapewne tak jak w Stilo.... zgrywasz na płytkę wsadzasz i odpalasz ... ładuje ustawienia....
A skad taki firmware zdobyc ? Mam auto z 06.2005 wiec to pierwszy model jaki byl. Nawet nie wiem gdzie zaczac szukac i od czego smile.gif
> Tu przerabiały ten problem osoby z forum Alfy - chyba się nie obrażą jak wkleję:) Wszystko
> wytłumaczone co i jak:)
> http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/37331-aktualizacja_firmware_nav_connect.html
Ale ten soft pasuje do navi z cromy ?
nie wiem.... na ebayu ktos sprzedaje za 10 Euro..... zlosnik.gif mozna by się złożyć... na pewno jezyk angielski pasuje z Stilo bo wgrywałem....
tu znacznie więcej chcą .... :-(
> nie wiem.... na ebayu ktos sprzedaje za 10 Euro..... mozna by się złożyć... na pewno jezyk
No i chyba sobie zbrikowalem radio :/
http://gpsunderground.com/forum/alfarome...0-2011-a-5.html flashowalo sie, zgaslo, naciskalem przyciski i teraz ciemnosc jest, plyta nie wychodzi. Zawsze musze cos kombinowac frown.gif
Ja tak kiedyś flashowałem xboxa360, na poczatku jego sprzedaży. Myślałem że 350e poszło się paść, ale na moje szczęście udało się go elektronikowi odratować. Pozostaje Ci znaleźć kogoś kto będzie w stanie go uruchomić, a jak nie to wrzucić porządne car-audio zeby.GIF.
a wciskałes...
IMPORTANT: while the flasher is going through the install process press the buttons 3-4-5-6-
Dla fiat croma 2007, wykonaj następujące procedury instrukcji: sprawdź proces aktualizacji Fiat Connect +
1. OFF silnika
2. start Connect +
3. naciśnij przycisk AUDIO (upewnij się, że w menue AUDIO)
4. włóż płytę CD zawierającą nowe firmware
5. "Błąd CD " powinien pojawić się, wyłącz Connect +
6. poczekaj 30sek
7. włączyć Connect +
8. ekran powinien pokazać "Flasher Program "
9. WAŻNE: podczas gdy flasher przechodzi przez proces instalacji za pomocą przycisków 3-4-5-6 - wysuwanie, przyciskaj szybko jeden po drugim
10.Jeżeli aktualizacjia powiodła się CD powinien wyjść
Aaaaa i jeszcze to:
Nie wiem co ja mam ale nie bedę tego zmieniał wink.gif W stilo zmieniałem dwa razy i nie widziałem różnic a tu jeszcze sie okaże że moja Navi jest przed 2007 i jest inny soft....
Teraz pewnie trzeba będzie podobnie jak to opisywał kolega z Alfy wgrać oprogramowanie do układu ... tylko skad je wziąść confused.gif
> a wciskałes...
> Connect +
> 1. OFF silnika
> 2. start Connect +
> 6. poczekaj 30sek
> Aaaaa i jeszcze to:
> There is no 12.3 for Fiat, only the 12.2
> Nie wiem co ja mam ale nie bedę tego zmieniał W stilo zmieniałem dwa razy i nie widziałem różnic a
Mam wersje firmware 12.2. ehhhh :/
oprogramowanie do układu będzie trzeba skopiować z działającej nawigacji - ale technicznie jak to zrobić to nie mam pojęcia...może napisz do kolegi, który przerabiał tą sprawę w Alfie - w swoich postach pisze że jemu ktoś inny postawił nawigację po błędnej aktualizacji więc może będzie miał namiary....
URATOWALEM JA smile.gif mam tez nowy soft, 12.2 z nowym logiem i ladnymi kolorkami. Rozkrecilem, wyjalem staram plyte, znalazlem soft, podpialem. Uruchmilem, wlaczyla sie aktualizacja (o dziwo). Naciskac trzeba 3,4,5,6 i przycisk wysuniecia plyty. Wszystko przeszlo prawidlowo smile.gif
No to super:) Gratulacje - teraz nic tylko się cieszyć;)
> URATOWALEM JA mam tez nowy soft, 12.2 z nowym logiem i ladnymi kolorkami.
> Zapodaj zrzuty ekranu z różnicami
Zdjecia po update do 12.2 smile.gif (pozniej napisze czy nowe mapy dzialaja)
hmmm...kurcze ładnie to wygląda grinser006.gif ...trzeba się zastanowić czy nie sprawić sobie takiej navi do samochodu:)
> Zdjecia po update do 12.2 (pozniej napisze czy nowe mapy dzialaja)
> Przedtem miałes takie ładne ikony głośników? u mnie tego niema
> Zaczynam sie zastanawiać czy by u siebie nie wgrać....
Ja juz wiem gdzie robilem blad... w punkcie 6 aktualizacji firmware naciskasz przyciski po kolei 3,4,5,6 i u alfiarzy jest nastepnie przycisk fast forward. Ja robilem to samo i dlatego nie chcialo sie zgrac. Wystarczylo dac 3,4,5,6 i wysuwanie plyty na samym poczatku gdy jest downloading file. I wsio smile.gif
Wczeniej nie mialem takich ladnych ikonek, teraz mi sie ta navi podoba smile.gif i pamieta gdzie w utworze skonczyla odtwarzac (a nie zawsze od poczatku).
Pare linkow:
Tutaj masz soft, musisz sie zarejestrowac
Info z peba tez, przedostatni post
> nagrywasz go na plyty i robisz update. Bardzo proste
To jeszcze mi powiedz które to przyciski te 3-4 -5-6 bo ja nie mam ponumerowanych w navi confused.gif
> Ooo widze swoje posty
Tutaj:
Więc ostatnie pytanie....
Ktoś z Alfy pisał, ze po zmianie softu nie było jakiegoś menu..... czy masz taki widok - bo najczęściej go używam....
> Suuuper
Skad masz mape ? Ja nie moge jak narazie nic znalezc, zawsze na navi jest strzalka i pusty teren :/
Ja wcale nie uzywam nawi bo nie mam map...
> Co do map to polecam to forum klik
U kolegi problem polega na braku sygnału z satelit- pewnie antenka zgniła.... Do navi pasują anteny z końcówką HRS
A jak wygląda końcówka od anteny GSM? może jakiś przykład anteny ew. gdzie ją dostać?
Ma ktoś zdjęcie wtyczki wystającej z instalacji? czy wygląda ona tak: Wtyczka
