Coś buczy przy skręcie w prawo. Łożysko?
To jak już od wielkiego dzwona wlazłem na MK i pytam to jeszcze jedno szybkie pytanko zlosnik.gif
Pacjent: Nyska P12.
Objawy: przy mocnym skręcie w prawo (powiedzmy, że około 90st) coś dość głośno buczy/piszczy. Nie jest to cienki pisk jak od hamulców a grube, basowe buczenie tak jak hamujący Ikarus. Niestety nie jestem w stanie zdiagnozować czy to prawe czy lewe koło. Przy okazji zauważyłem, że autko lekko ściąga na prawo ale nie jestem pewien czy to zimowe dziury nie dały się we znaki. Dopiero co wymieniane były drążki i robiona geometria.
Diagnoza: Wiem, że to wróżenie z fusów ale czy to może być łożysko? Przebieg autka - ~140tys. Łożyska nigdy nie robione.
> lewe łożysko
To bardzo ciekawe, bo u mnie przy identycznym objawie (zakładam, że chodzi o przód) walnięte okazało się... prawe łożysko. A zdążyłem już wymienić lewe i zero poprawy. Nie chcę przytaczać słów, jakie wtedy padły z moich ust, bo znowu dostanę ostrzeżenie.
Bo łożysko "w pracy" nie hałasuje tak jak odciążone.
A co oni Ci wymienili to lozysko bez podniesienia auta i sprawdzenia? hehe.gif
> lewe łożysko
byłem rano w zaprzyjaźnionym warsztacie. Osłuchali, pokręcili i stwierdzili, że to nie łożyska. Życzyli miłego dnia, skasowali 0PLN i kazali jeździć hmm.gif
Obstawiają, że mogą to być klocki ocierające o rant tarczy i przy najbliższym przeglądzie czy wizycie powiedzieli, że je przeczyszczą hmm.gif
U mnie w P12 tez czasem pojawia sie takie chrobotania/pisk przy mocno skreconych kolach.
W ciemno rozebrałem lewą zwrotnicę, bo skoro po obciążeniu prawej strony nie rzęzi, a lewej - rzęzi, nie pomyślałem, że sprawdzanie tego może mieć sens. Odwaliłem kawał nikomu niepotrzebnej roboty - i dupa. Drobny szczegół, że w nubirze przednie łożyska mają zupełnie inną budowę niż tylne. Dopiero po szkodzie wpadłem na to, żeby podnieść cały przód i zakręcić kołem lewym i prawym. No i wtedy mnie "zgotowało" angryfire.gif
