odlaczanie aku w celu resetu
na jak długo odłączyć kompa aby usunąć z jego pamięci błędne ustawienia?
jak możesz to na noc zostaw.
A co chcesz usunąć?
Pozdrawiam BAS
> A co chcesz usunąć?
> Pozdrawiam BAS
no wiec sprawa ma sie tak:
auto na zimnym po nocy ma sily tyle jakby ciagnelo kilka ton na przyczepce...jak przekroczy 20 stopni temp. silnika...jedzie normalnie...
ten brak mocy powoduje czasem zadlawienie silnika, po czym trudno go odpalic<rozrusznik wtedy jakby lekko krecil>
po odpaleniu jest okej..
kupilem kabel od viakena...
sonda oscyluje 50-900mv
przeplywka w fesie pokazywala glupoty ,zalozylem inna , troche lepiej na fesie, a na alfadiagu pokazuje prawidlowa prace...
poza tym zadnych innych podejrzanych wartosci...
pomyslalem ,ze moze kompowi sie cos poprzestawialo i po wykasowaniu bledow z ecu chce mu dac adaptacje od zera...odlaczylem aku i po podlaczeniu dam mu sie nagrzac bez zadnych dodatkowych odbiornikow...
odłączając aku to możesz sobie zresetować zegarek, licznik km dziennych i radio zlosnik2.gif
jak piszesz że masz FES, to zrób reset autoadaptacji właśnie w FES; żadne odłączanie aku nie zrobi resetu ECU
> resetu ECU
to dopiero jest wyjasnienie.
ECU FES....
Napisz bardziej przystepnie to i inni zrozumieja - tacy np. jak ja :-)
> ECU FES....
chodzi o to, że nie dokona się resetu komputera (ECU) poprzez odłączenie aku, nawet jakby odłączył na tydzień; trzeba zresetować nastawy autoadaptacji używając np programu FiatEcuScan (FES) a kolega który założył wątek posiada taki program i ma kabelek.
> jaśniej chyba się nie da
Mowiac krotko chodzi o EUROSCAN?
I dzieki niemu, staremu laptopowi i dwom portom RS232 podlaczyc do padaki i wykonac autoadaptacje.
Od razu tak trzeba bylo :-)
do starszych fur to Euroscan, do nowszych (chyba od roku 99) wystarczy obojętnie jaki komp z USB + kabelek + FES
> kabelek + FES
od 2001 :-)
> Ze starszymi rocznikami też działa bez problemów.
> lista obsługiwanych aut
tyle, ze dla mojej padaki zadnej adaptacji zrobic sie nie da poprzez fesa ani alfadiaga..
dlatego po wykasowaniu bledow postanowilem odpiac akumulator dla wyzerowania parametrow i powiem ,ze sie udalo, bo parametry adaptacyjne tra i fra zmienily sie na 0
