Albea 1.2 16v zapchany katalizator
mam problem auto 198tyś przebiegu 80 na lpg i błąd zapchanego katalizatora auto się trochę muli i wywala błąd ,sondy lambda są nowe więc to nie ich wina nie wiem co z tym robic silnik jest 16v wiec katalizator zintegrowany z kolektorem nigdzie nie mogę dostać tego cudu
jak wyspawam katalizator to chyba bedzie dalej błedy wywalać? no i to spalnie pali 10l w trasie ...
Albo sondy albo mapsensor.
A jaki kod błędu Ci się wyświetla?
Mnie od jakiegoś czasu ciągle pojawiają się błędy P1171 i P1172 a na gazie mam już zrobione 150 tyś km. Jeden mechanik powiedział mi że to może być coś z sondą lambda.
  • 1 miesiąc później...
sonde mam nową chyba jej muszę emultor założyć o taki EMULATOR RURKOWY
p1141
Wyciąć zawartość i wstawić uniwersalny będzie po problemie.
Nie tak prosto tam jest kolektor żeliwny, przerabiałem temat jakiś czas temu zamówiłem nowego kata i w zamian za obniżkę oddawałem starego, facet twierdził że została 1/3 zawartości kata po 230tkm.
koszt z tego co pamiętam ok 1100 zł
> 230tkm.
Żaden problem wymienić kolektor na taki sprzed CF3.
ile to kosztuje i jak wygląda?
ja liczyłem że tego przepołowie i wyciągne wkład a potem pospawam a tu mówicie ze całe żeliwo pucha też?
Koszt?
Allegro
Wygląd?
Google
> też?
Żeliwo na puszkę? nie, pucha jest "stalowa".
Wymienić kolektor, do tego dać 2 rurkę, za tym katalizator i na końcu pomyśleć o sondzie.
Popatrz na Cento, ile tam różnych wydumek jeździ. Na prawdę, taka zmiana to najmniejszy możliwy problem zlosnik.gif
> Koszt?
> Allegro
> Wygląd?
> Google
> rozciąć, potem spawać? bez sensu
> problem
Oh my god to prawie 300zł za te duperele trzeba wybulić po wymianie skrzyni nie mam już fundyszy migomat w dłoń i kątówka mnie czeka
Ale Ty chcesz się pozbyć kata w ogóle?
musze bo jest zapchany
Ale chcesz się go pozbyć czy wstawić w jego miejsce inny?
całkiem wywalić wkład ze środka puszki i zostawić pustą błąd druga sonda wywala i tak od nowości zastosuje emulator z rurki i się uspokoi kiedys auto miało pekniety pierscien na jednym cylku i paliło 1l oleju na 500km tak przejechałem z 5 tys do remontu chyba kat dostał po głowie nie? obecny przebieg 201tyś kkm
To wstaw dowolny pasujący kolektor, do tego 2rurkę i "emulator".
ZTCW kolektory w 1.2 są praktycznie zamienne, dopiero te nowsze maja jakies tam roznice w rozstawie szpilek. Ale szczegóły to na centokaciku raczej sie dowiesz, ja miałem 899 zlosnik.gif
> No chyba że lubisz spawać
jest inny rozstaw szpilek ale spokojnie da się założyć kolektor z pierwszych szesnastek ( trzeba porobić fasolki w kolektorze).
Sam kolektor to koszt max 50 zł .
No właśnie mi coś takiego po głowie chodziło.
O to to.
> O to to.
tylko że pierwsze 16v miały jedną sonde a te nowsze mają 2 pozatym jeszcze tą dwururke trzeba kupić nową bo używka chyba będzie już wypalona
Wypalona?
Mi przez 350kkm sie nie przepaliła więc nie sądzę by była wypalona...
ale tam w kolektorze nie ma miejsca na sondę tylko w kolejnym fragmencie rury wydechowej . I nie jest to 2 rurka bo tam wydech z kolektora odrazu schodzi się w 1 rurę i samo wspawanie gniazda pod sondę nie jest raczej problemem
czyli bym miał 4-2-1 kolektor hmm moze moc sie poprawi....bo dół ma słaby jak żółw ten silnik
