Dławienie uniaczka ...
Witam mam parę spostrzeżeń mój uniaczek ma problem z dłąwieniem(przytykaniem) przy wolnych obrotach i jakby się chciało szybko przyśpieszyć to samo towarzyszy nieraz przy tym taki głuchy strzał jak przy gazie ale w wydech i po dłuższym postoju autko puszcza bardzo dużo białęgo dymu, po rozgrzaniu mniej ale po przegazowaniu jest widoczny znów kiedyś wcale go nie było. Prosze o pomoc ....
> pomoc ....
A płyn w układzie chłodzenia to masz jeszcze?
Nie ubywa wogóle płynu jeżeli sugerujesz bo uszczelka pod głowicą byłą robiona ...
Puszczanie białego dymu po dłuższym postoju sugeruje, że robota się nie udała.
Przy niskich zimowych temp. i LPG niekoniecznie... zwłaszcza jeśli od razu po odpaleniu przechodzi się na LPG... szczególnie przy krótkich dystansach kiedy silnik nie zdąży się właściwie rozgrzać...
A jeśli chodzi o to dłąwienie nik nie wie co może być prawdopodobną przyczyną ???
Dławi się tylko na zimno, czy na ciepło też ?
Jeżeli na gorąco też (może być słabiej niż na zimno, ale zauważalnie), zacząłbym od sprawdzenia podciśnieniowego regulatora zapłonu. Czy nie wzrosło ostatnio spalanie ?
te, te nie zapędzaj się
> on nie ma podciśnieniowego UFO
Skoro nie ma UFO, to musi mieć MAP sensor do komputera. Gdzie on jest w 1.0, w zespole przepustnicy czy na zewnątrz podłączony wężykiem, jak w 899 i Clipie ?
> Skoro nie ma UFO, to musi mieć MAP sensor. Gdzie on jest w 1.0, w zespole przepustnicy czy na
> nie ma map sensora
To jak ten komputer steruje zapłonem, na zasadzie siły nieczystej ? boje_sie.gif
Żeby jeszcze chodził jak przystało na dusze nieczystą smile.gif objawy są słabe na zimnym silniku na ciepłym się pogłębiają spalanie wzrosło ale nie znacznie i rozwiewam niejasności to uniaczek na monowtrysku z cewką ...
Czy może to być związane z czujnikiem temp. cieczy ???
> Żeby jeszcze chodził jak przystało na dusze nieczystą objawy są słabe na zimnym silniku na ciepłym
Nie wydaje mi się... dławi się na LPG, benzynie czy jednym i drugim ?
Dławienie i nieraz strzał w tłumik taki głuchy na LPG a na benzynie brak "gazu" pod nogą po prostu jakby nie wkręcał się na obroty na biegu jałowym ma leciutkie falujące obroty nagle jakby miał zgasnąć ale w ostatnim momencie podnosi obroty później dobrze i znów to samo ...
Za późny zapłon hmm.gif Nawet bardzo za późny skoro na lpg potrafi strzelić w wydech... a może rozrząd przestawiony hmm.gif
> Za późny zapłon Nawet bardzo za późny skoro na lpg potrafi strzelić w wydech... a może rozrząd
> przestawiony
Rozrząd dobry znaki się zgadzają ... A można w domowych warunkach sprawdzić zapłon czy tylko mechanik ...
Jeżeli są jeszcze jakieś możliwości które można sprawdzić w domu chętnie zrobie tylko nie wiem jak i co ...
Nowe spostrzeżenia to takie może to coś przybliży na benzynie fajnie przyśpiesza na małych obrotach na pełnym gazie tak jakby go trzymało coś a na LPG na wysokich obrotach nawet nawet na wolnych go szarpie .... A i jeżeli zgaśnie mi od razu po odpaleniu cięzko go zapalić trzeba długo kręcić kiedyś tak nie miałęm...
I nie wiem czy to moje złudzenie ale za każdym odpaleniem auta tak jakby było inaczej auto albo jest żwawe albo mułowate ...
Już powoli dostaje szału ...
Przepraszam że post pod postem ale nikt już mi nie pomoże ???
sonda lambda może też namieszaĆ, ja przy padniętej miałem tak że na LPG w ogóle nie chciał jechaĆ a na Pb ledwo ledwo...
Wyciąłem kata i polepszyło mu się jeszcze tłumik wymienie bo wyleciały dziury ale dalej na PB jak jest zimny i tak jakby jechał na ssaniu to go przytyka frown.gif
