Wtryski - regenerować czy wymieniać?
Obecnie czerwone Valteki i takie zostaną. Pytanie czy warto zmieniać całość?
> Jak w temacie
Ja ostatnio kupiłem nową listwę za 110 zł. Wymieniłem i po kłopocie. Nie miałem czasu na kombinowanie z regeneracją.
Ja nic nie będę kombinował. W EGP, gdzie montowałem i serwisuję, padły takie opcje ok.gif Pytam o sens regeneracji. Czy poza elementami wymienianymi pozostają jeszcze jakieś stare, które mogą się zużyć/zepsuć?
a skalibrowałeś choć?
Po założeniu i pojechaniu z laptopem na testy okazało się że mapy pokryły się idealnie (na starej totalnie się rozjeżdżały). Auto śmiga jak nowe, pali tyle ile trzeba i mapy ma pokryte.
Czyli kalibrację olałem.
> zużyć/zepsuć?
Cylinderki, w których poruszają się tłoczki. Niekiedy ulegają zużyciu, a wtedy lepiej zmienić całą listwę.
> listwę.
Niekiedy nawet fabrycznie już do niczego się nie nadają. W listwie Valtek, którą miałem w Matizie jeden wtryskiwacz wogóle nie pracował pomimo że cewka była sprawna i tłoczki podmieniałem. Na szczęście listwa była x4 a Matizek 3 cylindry więc olałem temat i nie zgłaszałem reklamacji.
To jest inna rzecz.
Jak Koledze Valteki do tej pory sprawiały przyjemność, to nie próbujmy zmieniać tego na siłę.
Ale może go należy przekonać, że zmieniając te elektrozawory na wtryskiwacze zobaczy nową jakość instalacji lpg ?
> instalacji lpg ?
Jak już wielokrotnie pisałem na rzeczonej instalce mam stratę mocy max względem benzyny 0,8KM, a moment praktycznie ten sam {201Nm max} więc nie będę kombinował.
No to wymieniłem. Silnik działa elegancko, zrobił się zrywniejszy no i ciszej wtryski klepią ok.gif
Nadal mam jednak szarpnięcie przy but.gif w okolicy 4000 obr. Podejrzewam, że wtedy przełącza się zmienna długość dolotu. Co może być przyczyną?
offtopic.gif. Zmieniałeś może kiedyś świece w Epice? Tam są jakieś irydowe, czy coś i nie wiem czy powinienem to ruszać przy przebiegu 100kkm...
> Nadal mam jednak szarpnięcie przy w okolicy 4000 obr. Podejrzewam, że wtedy przełącza się zmienna
Miałem ten problem w lagunie 1,8 16V ze zmienna faza rozrządu. Wiele godzin kalibrowania kolejnych wtrysków i sztukowania dysz dawały efekt na krótko.
Sprawę rozwiązał bystry chłopczyna do którego trafiłem w akcie desperacji. Zamontował oryginalne dysze bez ich rozwiercania (2mm), zestroił wszystko... i auto zaczęło jeździć jak dzikie spalając normalne ilości gazu. Z tego co ustaliłem to mój parownik (kme silver) nie wyrabiał przy mocnym but.gif i blokował się jakiś zaworek. Po wymianie dysz problem zniknął, przejechałem 70kkm a potem sprzedałem samochód.
> Regulowałeś instalację po wymianie?
Obowiązkowo
> Obowiązkowo
W takim razie wypadałoby przejechać się z komputerem i zobaczyć, co dzieje się z lambdą w momencie szarpnięcia.
> szarpnięcia.
Zrobię ze 200km i podjadę na regulację
  • 3 tygodnie później...
Ciekawostka grinser006.gif już nie szarpie
