Znowu padł wałek zaledwie po 16kkm od regeneracji!
Przy 70kkm regenerowałem 4 krzywki w Rewarze wKrakowie a kilka dni temu znów usłyszałem znajomy klekot. Szybkie luknięcie pod pokrywę i już wiadomo. Padła jedna krzywka na 3 cylindrze. Co ciekawe te regenerowane stan b.dobry. Chyba zatkała się magistrala olejowa. Poprzednio jej nie wymieniałem jedynie była przedmuchana i wypłukana z paskudztwa. Olej lałem od tamtej naprawy Lotos 5w40 ale myslę że to nie jest wina oleju jedynie syfu w silniku który wypłukał no i braku wymiany pajączka. Gość z reawaru jest już tak przygotowany że ma wałek gotowy a stary zostawia się w rozliczeniu. Co do oleju kupiłem ponownie Lotos 5w/40 myślę się trzymać jednego a nie ciągle eksperymentować, (jedynie częściej zmieniać). To tyle pozdrawiam jak jutro złożymy brawolota z nowym wałkiem i pajączkiem napiszę coś jak to chodzi.
> Chyba zatkała się
Na to wychodzi .
Ostatnio gdzieś tutaj chwalono Lotosa za dobre wlasciwości myjące , chyba jednak są one zbyt dobre ... no.gif
> to chodzi.
a klekotalo Ci na zimnym czy na cieplym silniku tez ??
Jeżeli poprzednio silnik chodził na gorszym oleju, być może semisyntetyku a teraz wlałeś mu pełen syntetyk to elegancko czyci ci silniczek z nagarów i regularnie będzie zapychał mniejsze przekroje obiegu oleju. Być może zauważysz również przecieki na zewnątrz silnika
Na sysntetyku jeżdzę już od kilku lat, natomiast wcześniej była selenia pólsyntetyk i myślę że większość z nas jej używała z musu, po czym przeszła na jakiś inny olej.
Uuu... Niestety, regeneracja raz jeszcze + wymiana pajaczka (magistrali) !!! Czyszczenie nie zawsze zdaje egzamin
