podłoga pod silnik czy pomaga w dogrzaniu
ostatnio niechcący natrafiłem na taki tekst
"Proponuję zakupić podłogę pod silnik, dla tych, którzy jej nie mają. Na pewno pomoże w dogrzaniu silnika(szczególnie diesla)."
Czy faktycznie taka podłoga pod silnikiem tak duzo daje w mrozy?
W moim aucie mniej więcej czas nagrzania się silnika do temp. przełączenia się na gaz skrócił się mniej więcej o 1,5 km i faktycznie w mrozy-20 silnik utrzymuje prawidłową temperaturę pracy, wcześniej niestety temperatura bywała poniżej normalnej. Ja dodatkowo na zimę mam wysłoniętą połowę chłodnicy.
PZDR VEN
> połowę chłodnicy.
> PZDR VEN
Ja dla odmiany nie mam żadnych przesłon i temp. silnika na normalnym poziomie. Wydłuża się tylko czas nagrzania silnika ok.gif
No to u mnie jak pisałem, po otwarciu się termostatu temp. bez osłon była poniżej normalne. No ale termostat ma już ponad prawie 4 lata i czas zmiany rozrządu.
w mrozy napewno cos daje ale popatrz jeszcze w druga strone - jeżeli w zimie jest cieplej w komorze silnika to i w lecie bedzie cieplej niz bez oslony ideia.gif
Myślę, że przesadzacie.
Głównym celem osłony jest zmniejszenie ilości syfu dostającego się do komory silnika,
Co do tematu cieplej/zimniej, ja nie zauważyłem żadnej istotnej zmiany po założeniu osłony.
Dokładnie, szczególnie w silnikach X14NZ kreska temp. podobno idzie pod czerwone pole - tak słyszałem, więc się okaże jak to będzie.
Moim zdaniem jak sprawny układ chłodzenia to nie ma mowy o jakiś problemach z zamontowaną osłoną silnika.
PZDR VEN
dokładnie
ja także nie zauważyłem, chociaż spotkałem się z opinią, że zmniejsza spalanie z powodu tego, że podłoga auta jest bardziej opływowa grinser006.gif
No to już lekka przesada, pewnie jedynie co efekt placebo.
Napewno po zamontowaniu jest ciszej.
PZDR VEN
> jakiś sprzedawca mi wciskał takie kity
a ktoś naiwny się nabierze i w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych weźmie i sobie założy takową osłonę.
Chociaż z osobistych wrażeń --- polecam, i ciszej i czyściej pod maską.
PZDR VEN
A ja widzę pewne minusy osłony. Bez osłony mogę sobie od czasu do czasu, nawet bez kanału, zajrzeć od spodu do silnika. Łatwiej też zdiagnozować źródła ewentualnych wycieków, które zauważę na podłodze w garażu.
Pozdrawiam,
k.
To racja, ale co roczny przegląd mi wystarczy.
> podłodze w garażu.
PZDR VEN
odkrecasz 6 wkretow i mozesz zajrzec czesciowo pod silnik
> podłodze w garażu.
Jak masz oslone to zobaczysz slady na oslonie a jak masz jakies wycieki to chociaz podlogi w garazu nie pochlapiesz albo nowiutkiej kostki brukowej.
