[PII] Problemy z temperatura
Pacjent: Punto II 1.2 16V
Objawy:
Dzieje sie to tylko, jak zapalam go po dluzszym postoju, zimnego.
Silnik nagrzewa sie w normalnym tempie, ale przekracza skale (tzn wychodzi poza polowe)i po prostu przegrzewa sie. Na wolnych obrotach temp spada do polowy, ale jak tylko dodam gazu i jest powyzej 1500 obrotow, temperatura szybko rosnie. W tym czasie leci zimne powietrze z nawiewow, rura od termostatu do chlodnicy twarda jak kamien.
Po pewnym czasie temperatura spada prawie do minimum i silnik powoli nagrzewa sie juz do prawidlowej temperatury, z nawiewow leci cieple powietrze i temperatura jest prawidlowa juz do zgaszenia i wychlodzenia silnika. Rura termostat-chlodnica jest bardziej miekka.
Mozliwe przyczyny:
1. nie obstawiam termostatu, bo gdyby sie nie otwieral, to z nawiewow lecialoby cieplo, mam racje? Dodam, ze termostat zmieniony na Behra jakies +/- 2kkm temu i na poczatku nie bylo takich objawow
2. zapchana nagdzewnica? Dodam, ze niedawno przeplukiwalem uklad i na chwile ten problem znikl.
3. pompa wody? - bo zastanawia mnie, ze po dodaniu gazu temp rosnie, a nie maleje. W koncu przy wyzdzych obrotach pompa ma wieksza wydajnosc i powinien sie chlodzic silnik, mam racje?
Any ideas?
stawiam na termostat i/lub zle odpowietrzenie.
Chyba jednak zaczne od termostatu, bo najtaniej hehe.gif Tylko dziwi mnie, ze powietrze zimne leci na poczatku - przeciez do nagrzewnicy nie idzie plyn przez termostat hmm.gif
termostat mozesz najpierw sprawdzic w garnku z woda na gazie, zeby nie marnowac kapusty na nowy.
Nowe spostrzezenia.
Wczoraj w drodze z pracy temperatura podniosla sie - okazalo sie, ze sie zapowietrzyl, bo po odpowietrzeniu bylo ok.
Wymienilem termostat, ale raczej profilaktycznie, bo stary byl dobry hehe.gif
(nie chce ktos Behra po 6 tys. km? grinser006.gif )
Oczywiscie odpowietrzylem. Temperatura teraz nie przekracza polowy, ale sa skoki temperatury w dol, najpierw do minimum, potem coraz wyzej, az sie stabilizuje na polowie i tak jest do konca.
Wczoraj zauwazylem, ze od 3-3,5 tys obr zaczyna szarpac, ale nie wiem, czy to zwiazane z tym akurat - szapie na noPb i LPG.
No i bialy dym z rury - po odpalieniu gesty, ale sprawdzalem po przejechaniu 40km i raczej w normie.
Aha, smierdzi w srodku plynem chlodniczym - mozliwe, ze przez nieszczelna nagrzewnice sie zapowietrza?
Sa ubytki plynu, dzisiaj po przejechaniu 100km sprawdze dokladnie ile ubywa. Tyle, ze moze tez ubyc w zwiazku np z niedokladnym odpowietrzeniem 270751858-jezyk.gif
Tak z ciekawości, ile pokazuje kilometrów licznik ?
Jaka instalka na pokładzie ?
Jakies 234 kkm, KME Diego.
Robiłeś już wcześniej upg?
Ja go mam dosc krotko, od listopada jakos, przejechalem nim z 12kkm.
> Moze poprzedni wlasciciel, ale nic nie wspominal
Po przejechaniu 80km poziom plynu spadl z troszke ponad max do troszke ponad min sick.gif
Dzisiaj sciagnalem oslone rozrzadu, zeby sprawdzic pompe wody, ale jest suchutko, wiec to nie to.
No i teraz, po poludniu, jak bylo troche cieplej, wogole nie dymi z rury.
> Nie wiem, gdzie ten plyn znika
> A w jakim stanie sa swiece?
Nie sprawdzalem, dzisiaj wykrece z ciekawosci. Wymieniane nie dawniej, jak 10kkm temu, bo pamietam, ze niedlugo po kupnie je wymienialem.
Twarde węże sugerują kłopoty z UPG.
Brak oznak nieprawidlowej pracy. Kolor, przerwa w normie.
  • 3 tygodnie później...
Koniec koncow skonczylo sie na wymianie UPG. Przy okazji wymienione zostaly uszczelniacze zaworowe, dotarte zawory, wyczyszczone z nagaru tloki, no i standardowo rozrzad z pompa wody. Mam nadzieje, ze bedzie spokoj na dluzszy czas.
> P.S.Polecam kacikowego mechanika iNTER_'a
o widze że już w domku, jak na trasie się zachowywał? przerywał jeszcze? woda odparowała?
Na benzynie pracuje rowniutko, na gazie czasem szarpnie, ale tak mial i przed usterka 270751858-jezyk.gif
Troche bulgocze jeszcze w nagrzewnicy, ale to najwyzej odpowietrze jeszcze raz jak samo nie przestanie wink.gif
