Poważny problem z silnikiem
Pożyczyłem auto szwagierce na poł godziny oddała z takimi objawami:
Nierówna praca
Brak mocy
Trzęsie budą na biegu jałowym
I najgorsze : Dzwoni przy dodawaniu gazu
Zaraz ide go zbadać ECUscanem i zobaczymy co pokaż,
Kontrola od silnika się nie świeci...
Co to może być?
Szukać już innrgo silnika?
Przestawiony rozrząd ?
Sam odpala, czy może jeszcze nie gasiłeś grinser006.gif??
U mnie jak padał komp to tez brak mocy, trzęsło, i fajnie dzwoniło z bezpieczników spod maski
A co by mia ło wtedy dzwonić? Jutro to zweryfikuje. Podobno szwagierka spokojnie jechała ja jej podzwaniać zaczęło.
> Sam odpala, czy może jeszcze nie gasiłeś ??
Dzwoni z silnika nie z bezpieczników, odpala jeszcze sam.
Fiat EcuScan mówi że:
Spalanie stukowe.
> Spalanie stukowe.
Podobno szwagierka jechała grzecznie więc rozrząd chyba nie przeskoczył.
Nie tankowała aby?? Moze jakiegoś syfu nalała i słyszysz samozapłony?
Jeszcze ewentualnie stawiałbym na cewkę, często się zdarza że padają ,
> Nierówna praca
> Brak mocy
> Co to może być?
Może nie pali na wszystkie gary ? Nie padła cewka - moduł ? Ecu wywala jakieś errory ?
Brak błędów, wyszstko co pokazał Ecuscan wrzuciłem.
imho powinien ecu wywalić błąd , ale objawy są takie jak by właśnie padła hmm.gif
> Hmm.. czytales moj watek? Objawy podobne
Auto mi grzeje i płyn jest na swoim miejscu. Jak to sie u ciebie skończyło?
Wymienie cewke i zobaczymy co dalej... czy silnik przypadkiem nie jest do wymiany...
U mnie nieciekawie, generalka frown.gif Tezz rzezilo, brak mocy, ledwie co palil.
> U mnie nieciekawie, generalka Tezz rzezilo, brak mocy, ledwie co palil.
U mnie pali raczej bez problemu. A co dokładnie się porobiło u ciebie?
No wię to na 100% nie jest wina:
świec
kabli
przewodów
> zazwyczaj to za mało , pada przy tym moduł
ale to już chyba na ecuscanie powinno wyjść?? Modułu też raczej nie podmienie bo siedzi w nim immo...
> immo...
w tesciowym wlasnie wywalalo blad hmm.gif elektryk powinien sprawdzić czy cewki dają rade ok.gif
> w tesciowym wlasnie wywalalo blad elektryk powinien sprawdzić czy cewki dają rade
Przekładałem cewki i kable z innego mk II - to samo.
no tak , ale jak padł moduł to cewki nie będą działać prawidłowo
No więc przełożona centralka i body z innego punta - dalej to samo. Najpewniej to pad silnika, zwłaszcza że dziś na wolnych obrotach usłyszałem jakieś grzechotanie... sciana.gif
