Pasek wielorowkowy zamiana
Pytanie do fachowców
W mojej Astrze G silnik 1.6 16 V pasek wielorowkowy napędza alternator i spręzarka klimatyzacji ,ostatnio pojawiły się dość niepokojące szumy z okolic rozrządu więc dzisiaj zdjąłem pasek wielorowkowy aby sprawdzić czy to rozrząd z pompą czy też pozostałe urządzenia.
Okazało się że mocno szumi łożysko sprężarki klimy(a właściwie to łozysko koła pasowego) ,a jako że jeszcze jest zimno postanowiłem że założe krótszy pasek z pominięciem klimy, czy jest wogóle taka możliwość aby zastosować krótszy pasek a jesli tak to jaki rozmiar.
Czy będzie to pasek dla silnika bez klimy??taki o długośći chyba 920 mm??
Jest taka możliwość. Pasek bez klimy ma rozmiar 17,8x940.
Do naprawy łożyska koła pasowego trzeba wyjąć sprężarkę czy da się to zrobić w samochodzie ??
Jakie łożyska ??
Edit.Dzięki kol.Orochimaru pasek założony o wymiarach które podałeś (5PK 940 Bosch),za sprężarkę zabiorę się jak w garażu będzie cieplej. cool.gif
Teoretycznie da się bez demontażu sprężarki, ale wygodne to nie będzie.
Tam jest, zdaje się, sprężarka Harissona, a zatem będzie to łożysko 62x40x20.6, ale sprawdź dla pewności.
Obejrzałem wczoraj czy da się bez demontażu ale jak napisałeś to tylko teoria jest tak mało miejsca że założenie ściągacza to marzenie,chyba ze koło pasowe zejdzie łatwo ze sprężarki. confused.gif
Nie mam problem czy wyjąć sprężarkę czy robić to w samochodzie bo w instalacji nie ma czynnika chłodzącego 893goodvibes.gif już od półtora roku po awarii chłodnicy więc najwyższy czas to zrobić.
Mam pytanie czy po takim okresie bez czynnika muszę wymienić w instalacji klimy jakieś dodatkowe elementy???
może te linki ci pomogą
elektroda
autokacik
sprężarkę trzeba odkręcić, ale nie ma potrzeby odpinania jej od instalacji.
> elementy???
Osuszacz.
> Osuszacz.
Tylko ja bym zamienił słowo "muszę" na "wypadałoby" smile.gif (to coś jak ze śrubami głowicy)
