Stuki z lewej strony
Witam.problem jest taki ze podczas skrecania w prawo i przy przyspieszaniu stuka mi cos z lewej strony (choćby przy kole ale pewnosci nie mam ) do tego kierownicą zaczyna bić przy tym wszystkim. co to moze byc?
astra 93r c14nz +lpg
Przegub napędowy.
Skręć koła i zobacz czy osłona gumowa przegubu nie jest pęknięta.
> Przegub napędowy.
Jak tak patrze to nic nie widać żeby guma była pęknięta.
odchylałes ją czy tylko luknąłeś?
Nawet gdy oslona przegubu jest cala i smar spod niej sie nie wydobywa, przegub jest juz na tyle zuzyty, ze powoduje taki efekt. Mozna to zweryfikowac bez demontazu przegubu, wchodzac pod podniesiony woz i lapiac jedna reka za polos, obracac nia w obie strony, jednoczesnie druga reka trzymajac kolo, aby sie nie obracalo. Duzy luz skretny polosi wzgledem unieruchomionego kielicha przegubu swiadczy o zuzyciu przegubu (niewielki luz jest dopuszczalny).
Jesli powyzszy sposob wykaze zuzycie, po calkowitym rozebraniu przegubu mozesz sam sie o tym przekonac (wybite zaglebienia lub glebokie ubytki materialu wygladajace jak wzer korozyjny na powierzchni biezni w kielichu przegubu).
tylko luknolem
Panowie a jakiej firmy najlepiej szukac przegub?
jezeli sie okaze ze to faktycznie bedzie to.
dzieki
> GKN Spidan, SKF.
Dzięki
EDIT:
