Nagrzewnica?
Witam mam pytanie czy da rade wymienić nagrzewnice bez wyciagania deski? i gdzie dokładnie znajduje sie w bravo
> sie w bravo
Było na kąciku. Można bez wykręcania dechy ale trzeba troche nakombinować żeby weszła. Żeby to zrobić musisz wykręcić schowek pasażera i będzie dostęp do niej.
> sie w bravo
Tutaj masz wszystko opisane co i jak po kolei robić
http://bbm.wikidot.com/
A czy bez wyciągania nagrzewnicy można zobaczyć/ oglądnąć czy to aby napewno nagrzewnica cieknie?
Ostatnio coś delikatnie ubywa mi płynu, szybki trochę na tłusto parują i lekki smrodek z rana - objawy raczej nagrzewnicy ale wolałbym najpierw sprawdzić zanim spuszczę płyn i się umęczę na darmo.
> darmo.
Zdejmij po stronie pasażera osłonę plastikową. Jeżeli pod nią na elementach układu ogrzewania i/lub na centralce poduszki będzie osad (zazwyczaj biały), to nagrzewnica cieknie.
Zdjęcie tej osłony to chwila.
