klocki i tarcze
witam
Jest jakis manual co do wymiany klockow i tarcz ? bo nie znalazlem.
Macie jakies rady lub wiecie o nieoczekiwanych niespodziankach podczas wymiany tych elementow?
> witam
Wlasciwie jedynym problemem moze byc zdjecie tarczy, bo czasami solidnie sie zapieka... no.gif Do zdjecia trzeba uzyc sporej sily i pomocnika w postaci mlotka... zlosnik.gif Zdarza sie, ze przy zdejmowaniu za pomoca w/w przyrzadu tarcza peka, ale nie ma sie co przejmowac - i tak idzie na zlom... ok.gif
> witam
o ile pamietam to jest na fiatuno.pl
> witam
manual kolegi mareckiego napewno sie przyda, mnie troszke rozjasnil.
moze niema tam ja wymienic tarcze, ale jest jak zdjac klocki (to juz sporo), a co do tarcz to tak jak bylo juz powiedziane mlotek i troche sily, jak nie to nadpilowac, zeliwo latwo peka...
zmienialem dwa miesiace temu i poszlo bez niespodzianek 4 godzinki i jazda...
> solidnie sie zapieka... Do zdjecia trzeba uzyc sporej sily i
> pomocnika w postaci mlotka... Zdarza sie, ze przy zdejmowaniu
U mnie kiedyś tak była zapieczona, że uległa dopiero pod szlifierką kątowa mlot.gif
A za ile kolega kupił ww. elementy? Mnie czeka podobna wymiana, ale muszę uzbierać trochę grosza bo od razu chce wymienić amory. Na śliskiej nawierzchni wolę jak hamulce nie łapią zbyt gwałtownie więc zrobię to w marcu wink.gif
Tarcze brembo i klocki ferodo zakupilem za 113 zl z przesylka od jednego Pana z allegro
> rozjasnil.
> jazda...
wlasnie manual znalazlem nie wiedzialem jak tarcze bo jeszcze nigdy nie zmienialem. Dzieki za pomoc wszystkim bow.gif
a ja mam takie pytanko posiadaczem samochodu jestem od niedawna a moje pytanie tyczy sie kolckow hamulcowych a dokladniej tego iz posiadam "nowe" nieuzywane klocki hamulcowe formy Forman w pudelku tylko ich wiek wynosi napewno ponad 8 lat i pytanie moje jest czy one jeszcze nadaja sie do uzytku czy do kosza nie sa zniczone niczym nie byly zalewane
Teoretycznie raczej nie..... ale sam niewiem czy bym takie założył zlosnik.gif chociaż wydaje mi się że powinieneś je dobrze oblukać i zobaczyć czy np. gdzieć ta okładzinka nie spróchniała.... koszt klocków niewielki myślę że na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać ok.gif
> kątowa
Ja za w/w podzespoły + 2 przewody z robocizna dalem 200 zl
> bo trza kupować tarcze od poloneza
> bankowo się nie zapieką
