Radio Toyota Yaris I
W yarku jest oryginalny kaseciak fajnie wkomponowany w deskę. Ale:
Po 1. Gra fatalnie
Czy można coś z tym zrobić? Czy pod oryginalne radio można podłączyć zmieniarkę? Czy po wymianie głośników i np wrzuceniu wzmacniacza jako tako będzie grało?
Na allegro są ramki umożliwiające montaż dowolnego radia 1din, ale są czarne. A deska jest szara, więc będzie to wyglądało jak kupa... Jakieś pomysły co z tym fantem zrobić?
Nie potrzebuję z Yarisa zrobić sali koncertowej. Ma to po prostu grać, a nie szumieć...
Kolega w Pasku ma też fabryczne radio. Wziął zanabył taki adapterek w kształcie kasety do iPoda i odtwarza muzykę właśnie tym ustrojstwem. Jedyna wada jest taka, że z kasety wychodzi kabelek do iPoda.
Oryginalne głośniki to dno.Więc to bym wymienił w pierwszej kolejności. 275123014-zielony.gif
pod radiem jest kieszonka...wstaw tam normalne radio 1din, rozporwadź na nowo instalację na kablach grubszych niż telefoniczne, wstaw lepsze głośniki, wygłusz puste drzwi i ciesz się lepszym audio, a funkcję na wyświetlaczu centralnym przełącz na pokazywanie chwilowego spalania smile.gif
Dodam jeszcze, że radio 1 din musi mieć możliwość zdemontowania ramki, bo z ramką nie wchodzi.
Ja mam tak założonego Soniaka i właśnie wykombinowałem ostatnio, że można spróbować przerobić jeszcze wyświetlacz w ten sposób, żeby przyciski połączyć drabinką rezystorową i zrobić z nich sterowanie jak w joysticku Sony. Tylko nie mam jeszcze pomysłu na pokrętło.
> Po 1. Gra fatalnie
> Po 2. Nie czyta płyt...
Można kupić mp3 transmiter na gniazdo zapalniczki.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=1&string=transmiter+mp3&order=p&change_view=1
Proponuję kupić gdzieś na miejscu, bo te na allegro są średniej jakości.
Polecam zmieniarkę MP3 USB. Podłącza się to do radia jak normalną zmieniarkę, tyle że zamiast normalnych płyt można podączyć pendrive'a lub kartę SD, foldery trzeba odpowiednio nazwać i już możesz słuchać duuuużo muzyki jakiej chcesz zlosnik.gif
Ja u siebie zastosowałem i jestem zadowolony. Sprawdź może i Twoje radio obsługuje takie ustrojstwo xcarlink
Są też akcesoryjne CD, montowane w miejscu schowka pod kaseciakiem... nie wiem jak z dostępnością.
