adapter sterowania z kierownicy Fiat Croma 2007
Witam wszystkich,
przymierzam się do zmiany car audio w swojej Cromie (rocznik 2007) na pierwszy rzut idzie radioodtwarzacz - wybór padnie prawdopodobnie na model firmy Clarion , Alpine lub JVC - w związku z tym czy ktoś posiada namiary na adapter sterowania z kierownicy - możliwie jak najbardziej uniwersalny lub chociaż który współpracowałby z konkretnie podanymi powyżej markami...
dokładnie - potrzebuje kabel dzięki któremu będę mógł sterować niefabrycznym radioodtwarzaczem... dzięki za odpowiedź zainteresuje się ofertą Dynamic PC99-X29..poczytam i zobaczę czy mi podpasuje...
szkoda tylko że nie ma go w Polsce:)
do TME wysyłałem już maila - odpisali, że niestety nie posiadają w ofercie takiego interfejsu...
> podpasuje...
Za 10f wyślą Ci go do PL.
Btw. miałem podobny interfejs Autoleads'a w Mondeo i działało bardzo dobrze z Alpine, teraz mam taki w szufladzie, czeka aż się zabiorę za Bravo - w konfiguracji z Pioneerem też powinien dać radę bez problemu waytogo.gif.
Super dzięki za info:) chyba to będzie najbardziej rozsądne rozwiązanie... co do pilotów z Izotech to widział widział smile.gif niestety też nie obsługują smile.gif piloty te przeznaczone są dla samochodów które nie mają magistrali CAN...
Wiesz... jeśli połączysz bezpośrednio kierownicę z adapterem a ten z radiem, to CAN nic nie musi o tym wiedzieć oraz powinno wszystko zagrać.
No chyba że kierownica w Cromie jest jakaś magiczna, a nie standardowa drabinka rezystorowa, ale nie wydaje mi się.
Chyba że się mylę.
wiesz co nie znam się na tym...dokładnie taką odpowiedź dostałem z Izotech...
jeszcze jedno pytanko - nie wiem czy dobrze rozumiem tę notke z autoleads:
PLEASE NOTE : If you have a dashboard mounted audio display then this will not work once the new stereo is fitted but your clock and temperature will remain.
tj. po instalacji interfejsu tracę funkcje komputera na wyświetlaczu w zegarach tj. wyświetlanie stacji, spalanie, dystans , zasięg a zostaje mi tylko temperatura i godzina????
jeżeli tak to czy to samo stanie się po podłączeniu tylko i wyłącznie niefabrycznego radia....???
