Witam mam kilka pytań do zakupionego Stila 1,9 JTD
Właśnie wczoraj zmieniłem Bravo 1.6 GT na Stilo 1,9jtd smile.gif mam kilka pytań:
1. Auto sprowadzone z Niemczech 120 000 km udokumentowane podkańczałem pod komputer i się zgadza ale nie mam do niego :
- karta kodowa Fiat Code
- karta z kodem do radia
Można jakoś uzyskać to na fiacie ??
Przejmować sie tym że tego nie ma ??
2. Trochę głośno chodzi mi silnik trzęsie go trochę na jałowym biegu jak sie jedzie nie ma takiego objawu mechanik mówi ze to jakieś kolo dwumasowe ale nie chodzi o te przy sprzęgle tylko inne jest coś takiego ??
3. Nie działa mi regulacja świateł :/ znaczy na komputerze zmienia się 1,2,3 ale efektu brak od czego zacząć bezpiecznik tylko który ? na lampie nie widzę za bardzo silniczka, chyba ze źle patrzę :/ proszę o jakieś foto smile.gif
4. Opony + felgi wiem ze można mieć 15,16,17 które są optymalne chodzi mi o spalanie czy jest jakaś duża różnica ??
5. Czy pod oryginalne radio mogę podpiąć wzmacniacz i subwoofer nie fiatowski
6. Głośniki z tylu a raczej brak ich frown.gif otwarłem ten schowek z bagażnika z prawej strony i widzę ze jakiś kabel jest 2 - żyłowy ale z lewej strony nie widzę żeby był, tak samo nie wiedze kostki pod subwoofer oryginalny do stila czy ta instalacja może być gdzieś ukryta jeżeli mam z prawej strony kabel pod głośnik ??
Kod radia podobno generuje sie na podstawie nr z nalepki na nim samym, kartę kodową uzyskasz w ASO ale to kosztowna sprawa, jeśli nie bedziesz doprogramowywał dodatkowych pilotów to da się bez niej żyć.
> jest coś takiego ??
Sprawdź najpierw poduszki silnika zanim dwumasu się czepisz bo to kosztowna impreza a tym wypadku chyba diagnoza niezbyt trafiona.
Silniczki sa dostępne pod klapkami razem z żarówkami.
No raczej z tym będzie problem. Zdaje mi się że tylko koledzy dorabiali AUX-In ale głowy tu nie dam.
Pewnie że sie da zlosnik.gif W oryginalnym radiu nie ma wyjścia typu Chinch na kable sygnałowe. Musisz kupić taki adapter, podłacza się go pod kable głośnikowe ( ja zrobiłem od razu przy kostce, podpiąłem pod tylne głośniki i mam go w schowku), koszt 40 zł. Do niego możesz podłaczyć kable sygnałowe do wzmaka. Strat mocy na głośnikach nie ma. Wyczytałem kiedyś że po takim podłączeniu przy głośnym słuchaniu obcina bas ale nie wierz w to, smiga aż miło zlosnik.gif A tak wogole to fabryczne radio z mp3 jest naprawdę ok, mam i mile się zaskoczyłem bo czyta każdą płyte no i dźwięk wcale nie jest taki najgorszy, warto zainwestować.
> 6. Głośniki z tylu a raczej brak ich otwarłem ten schowek z bagażnika z prawej strony i widzę ze
to kabli pod głośniki tylne poszukaj raczej w rejonie tylnej kanapy na boczkach/drzwiach ...
wydaje mi się, że wszystkie stilo miały 4 głośniki + 2 tweetery seryjnie. możliwe, że są tylko wyłączone (czytaj: mają odpięte kable)
> Pozdrawiam
to raczej rzadkość... to, co widzisz z prawej strony to raczej nie kabel głośnikowy hmm.gif
mozna
z radiem to nie proble, raz, że da się wygenerować, dwa, że w zasadzie nawet jak odepniesz aku, to nie powinno byc potrzeby wpisywania go.
Co do karty kodowej:
- bez niej nie odpalisz auta jak nawali immobiliser
- nie zakodujesz dodatkowych kluczyków
- nie uruchomisz (jeśli nie masz działających) mrugających kierunków przy zamykaniu/otwieraniu samochodu
> jest coś takiego ??
jest, to koło pasowe do napędu bodajże klimy i alternatora, kosztuje ok 200-400 zł
jak jest cisza i nie słyszysz silniczków, to albo padły oba, albo nie działa sterowanie, trzeba zacząć szukać, silniczki są w lampach, pasują od octavii I.
Na większość pytań dostałeś już odpowiedzi, więc nie będę powtarzał (zwłaszcza Wojtas_BB; mogę tylko dodać, że ostatnio empirycznie "testowałem temat kodów" sciana.gif) ok.gif
Co do opon, to nie wiem jaka jest różnica w spalaniu (w Bravo 225/45/17 letnie vs 205/55/16 zimowe jest niezauważalna -podaję rozmiary, bo do Stilo 17 powinny być węższe, a więc ew. różnica będzie jeszcze trudniejsza do zauważenia; trzeba też brać poprawkę na to, że trochę może zależeć od samej opony, tj. jej cech/oporów "konstrukcyjnych", a nie tylko rozmiaru/szerokości).
Odnośnie wielkości, to IMHO do normalnej jazdy do "kompaktu" najlepsze jest 16" (+koszty zupełnie rozsądne). 15 trochę mało/miękko/"wąsko"/brzydko, zaś 17 jeszcze ujdzie pod względem komfortu, gdy się jeździ po znośnych drogach i ważna jest przyczepność (zwłaszcza na suchym), ale jak wiadomo nic nie jest za darmo (w przenośni i dosłownie).
