Wzrost wskazań obrotomierza
Chopy, może Wy znajdziecie wytłumaczenie, bo ja nie mam pomysłu...
W "pierwszej" Astrze przy prędkości (licznikowej) 110km/h obrotomierz pokazuje 2800 obr/min. W "drugiej" z tym samym silnikiem i skrzynią również F13, przy tej samej prędkości pokazuje 2500.
Prędkościomierze oba jednakowo oszukują o 6 km/h w porównaniu z tym samym GPSem, więc podejrzewałem, że albo któryś obrotomierz oszukuje, albo skrzynie mają rożne przełożenia. Generalnie pogodziłem się z tym faktem, wszystko jedno smile.gif
Ale stało się coś, dla czego nie potrafię znaleźć racjonalnego wytłumaczenia. Po wymianie rozrządu w drugiej Astrze wskazania obrotomierzy wyrównały się: w obu przy 110km/h obrotomierze pokazują 2800 obr. Nie mogę dopatrzeć się związku...
Wymieniłem (wypiszę wszystko, bo może jest coś, co dla mnie nie ma znaczenia a ktoś się dopatrzy związku) :
pasek
pompa wody
napinacz
simmering wału
dolne kółko zębate
termostat
uszczelka pompy olejowej
uszczelka miski
olej
płyn chłodniczy
osłona przegubu
łącznik stabilizatora
czujnik temperatury do ECU
> Przyjmę każdą teorię spiskową, łącznie z UFO...
> kółko pompy wody ma tyle zębów ile trzeba
A swoją drogą pompa jaszcze fabryczna była smile.gif Ehhh... Kiedyś to robili części... wink.gif
A termostat z 2010, i dziwiłem się, że tak szybko padł, kiedy Astra znalazła się w moich rękach na jesieni, wskazówka ledwie na pierwszej kresce i to w porywach. Ale wyjaśniło się szybko: był z Lanosa, 87* smile.gif
Wg mnie zmiana kata wyprzedzenia zaplonu (wyciagajacy sie pasek rozrzadu z czasem powoduje opoznianie zaplonu).
> jesieni, wskazówka na pierwszej kresce
No OK, to oczywiste. Tylko jak lekko opóźniony zapłon powoduje, że silnik osiąga taką samą prędkość przy niższych obrotach?
> czym odkręciłeś? (bez foto się nie liczy)
zlosnik.gif W mojej astrze pompa miała 14 lat kiedy ją wymieniałem i miałem problem. Musiałem stanąć na pokrywie zaworów i wspomóc się żabą 0,5 m zlosnik.gif A w tej wystarczyło, że dostała parę młotków i wylazła smile.gif
> u mnie pierwsza kreska jest ok
Nowy termostat trzyma wskazówkę między pierwszą kreską a drugą, ze wskazaniem na drugą wink.gif Szykuj się do wymiany wink.gif
u mnie, wahler, trzyma się pierwszej kreski (zegary 50/110) od nowości aczkolwiek silnik ewidentnie dłużej się nagrzewa niż chociażby rok temu... wink.gif
> Szykuj się
> do wymiany
tym razem zainwestuję w verneta
IMHO nie powoduje choćby dlatego, że nie jest mechanicznie możliwe, żeby silnik przy danej prędkości samochodu zmieniał obroty wału; zwłaszcza w dół. Potwierdzenie GPS-em wyklucza prędkościomierz, a zatem wina jest po stronie obrotomierza.
Nasuwa mi się tylko jedno logiczne wytłumaczenie.
Wzrost temperatury powietrza spowodował zwiększenie się ciśnienia w kole zapasowym skromny.gif.
> Wzrost temperatury powietrza spowodował zwiększenie się ciśnienia w kole zapasowym .
No i tu mi zabiłeś ćwieka, bo ja już byłem prawie pewny, że to przez łącznik stabilizatora...
A skąd obrotek dostaje impulsy? Z czujnika wału czy z ECM?
Z ECM. U mnie nie ma czujnika wału.
Z tym, że to nie jest kwestia oszukiwania obrotomierza, bo nawet na ucho słychać, że obroty są większe. Sprawę zauważyło moje dziecko, które już nauczyło się zmieniać biegi "na słuch" i zameldowało, że coś jest nie tak, bo ucho (obrotek też) już każe zapodać wyższy bieg a tu prędkość mniejsza niż poprzednio smile.gif Ja nie miałem tego wysłuchane, ale za to pamiętałem, że przy 110 km/h w drugiej astrze obroty były niższe, a teraz są takie same jak w mojej.
