Olej - wycieki
Na jakieś nie wiem 5000 km ubyło mi 2.5L oleju.
Miska sucha, pokrywa doszczelniona, więc i głowica sucha, pod głowicą raczej sucho, z odmy kapie ale niewiele bo tez ją dokręciłem, filtr powietrza suchutki, filtr oleju też suchy, świece po wykręceniu bielutkie.
Auto - punto 60KM 100kkm przebiegu
Powiedzcie mi co się jeszcze może dziać z olejem, bo przy takiej ilości zjedzonego oleju na tylko taki przebieg to powinien być chyba ślad na świeczkach?
Gdzie jeszcze się zdarzają w tym aucie wycieki?
, świece po
a poważnie: jak ci nie wycieka to znaczy że pije, najczęściej poprzez uszczelniacze zaworowe lub pierścienie. wysoko kręcisz motor? bo jak pałujesz ostro to musi coś wziąć. 0,5 l/1000km to jeszcze nie tragedia.
pozdro
> mam nadzieje że nie
> , świece po
> pozdro
No właśnie że wcale wysoko nie jest kręcony, raczej oszczędnie jeździmy, w sumie więcej żona smile.gifi też raczej eco jazda wink.gif
Będę teraz monitorował to zjawisko. Nalałem mu GM 10w40 10zł/L do pełna i zobacze ile traci. Problem w tym że nie wiem gdzie to traci... czy pomiary kompresji coś powiedzą? Będzie pewnie wiadomo że są przedmuchy a jak będą to rozbiórka głowicy i może się dojdzie gdzie? Dobrze myślę?
> myślę?
kompresja moze pokazac ale nie musi
jak olej dostaje sie do komory moze uszczelnic pierscienie przy pomiarze
ps. pierwszy wlasciciel?
pozdr
> pozdr
Drugi - pierwszy twierdził że nie bierze oleju wink.gif Ja zauważyłem po jakimś czasie że zaczął brać... i to sporo.
Ale właścicielem był starszy Pan raczej dbający o auto i nie mam podstaw mu nie wierzyć - choć każdy zachęca wink.gif
Wiem że lał SELENIE, a więc nie oszczędzał na eksploatacji, zastanawiam się czy przejście na shella nie spowodowało wypłukania jakiegoś syfu i rozszczelnienia czegoś w komorze.
Na razie sprawdzę ile ucieka a przy okazji może gdzies zrobię sprawdzenie kompresji.
> Mam pytanie - gdzie mi ucieka olej?
Mój punciak (aktualnie 155 kkm przebiegu) zużywa tyle samo - 0,5 l na 1 kkm. Biorąc pod uwagę jego wiek, nie mam zamiaru nic z tym robić.
Wiesz moje palio 180kkm przebiegu po uszczelnieniu pokrywy zaworów i odmy bierze jakieś 0.2l od wymiany do wymiany wink.gif czyli jakieś 15kkm lub rok jazdy ale raczej na przebieg patrze, dlatego to dla mnie nie jest normalne.
Jak będę miał chwilę a żona mi da auto do sprawdzenia to podjadę na kompresje i ciekawe co wyjdzie, bo coś powinno jeśli to problem silnika.
