Astra II 2.0 dtl błąd P0400 POMOCY
Wiatrm serdecznie i pisze w imieniu kolegi z którym walczymy z kodem bledu P0400 od 2 dni.
Wymienilismy juz przeplywke ,egr,2 zaworki podciesnienia ktore znajduja sie kolo aku i dalej nic!
Objaw taki ze po 2000 obr wyskakuje ten błąd i auto słabnie i tak w kolko.
I od razu pytanko co tam w tym modelu jeszcze jest do sprawdzenia lub podmianki odpowiedzialnego za taki sat rzeczy
Z góry dziekuje
> Ten błąd przeważnie oznacza EGR. Sprawdzaliście czy w przewodzie wychodzacym z pompy vacum nie
> wydostaje sie olej?
NIe sprawdzalem a co jak sie wydostaje?
> za taki sat rzeczy
> Z góry dziekuje
jaka wartosc podcisnienia w ukladzie ?
Ale do tego potrzeba fejsa i goscia, co obluka oraz bedzie wiedzial o co biega grinser006.gif
Zrobilem!! Wszystko gra! Przyczyna to "siłownik klap wirowych" odpilem od niego przewód podcisniania i narazie zaslepilem. Check skasowalem i opelek smiga teraz jak tra la la.
Wielkie dzieki za pomoc.
wakuometr nie fejsa
a jak do tego doszliscie..jak sprawdziłes.
jednym słowem P0400 wcale nie musi byc EGR-em
Wiem i dlatego podmieniałem wszystko po kolei sąsiad ma taki sam model silnik a mało tego jest po wypadku. EGR,przeplywke,zawory podciśnień i w końcu siłownik klap wirowych i to było to.
to miałes farta..trafiliscie w odpowiedni czas z tym problemem ..bo wiem ze inni długo szukaja błedu nawet przy pomocy mechaników.Pozdrawiam
