Z cyklu złużycie eksploatacyjne
Witam!
No to ile przelataliście na tylnych bębnach i szczekach w swoich Pandolotach, hę? hmm.gif
Na co wymienialiście fabryczne i jakie konkretnie dobrać do wersji z ABS? biglaugh.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
Ja niedawno przerabiałem temat, moje się zupełnie kończyły po 75 tys km, a kupiłem nawet nie wiem co jakieś niedrogie.
Ja mam 131kkm i jeszcze są, ale już powoli czuć, że to ich końcówka crazy.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
100 kkm i poszlo do wymiany wszystko czyli szczeki, bebny, cylinderki
143 tys i bębny MIKODA, szczeki TRW, i linki Linexa
> Witam!
Wymienione kompletne hamulce tylne przy 44 tys. - od zawsze był problem z jakąś owalnością i wytarła się okładzina z jednej strony.
95tys. i wszystko oryginal.
> 68kkm i wymienione na Boscha
> Fałszywy alarm
> Była jakaś grudka i to chrobotało
> oczyszczone i śmiga dalej
> Jednakże bębny i szczęki zakupię, albo EG Brakes - nie wiem co to
> Ewentualnie MM
rozwaz boscha (o ile maja w ofercie) - bardzo fajne ceny przynajmniej jezeli chodzi o przod (tarcze plus klocki wyniosly mnie cos ok 150 zl)
ja teraz na przod dalem boscha tarcze i klocki i bardzo milo sie to sprawuje - co prawda dystans niewielki bo moze 10 kkm ale wrazenia bardzo pozywne
Po 100tys zostały wymienione Szczęki, bębny i tarcze siedzą dalej (135tys).
szczerze - to nie wiem co tam masz wsadzone ze tarcze jeszcze nie sa do wymiany wink.gif
u mnie taki przebieg nie jest realny dla tarcz
Wymieniałem komplet razem z tym zacierającymi się tłoczkami czy jak to się nazywa na jesieni przy ok. 69 tys. Części kupowałem w sklepie typowo fiatowskim, wszystko oryginały ale mam wrażenie, że przy starych gratach jakoś to lepiej pracowało. To samo tarcze - wymieniłem rok temu i od tamtej pory drugi komplet klocków złośliwie popiskuje frown.gif
Wymień klocki na TRW Lucas za ok 50 pln, oczyść prowadnice klocka np szczotką drucianą i problem zniknie
ba, to jeszcze nic, wycesc mój na na tym samym układzie hamulcowym co Panda drugie klocki i fabryczne tarcze przy 146kkm hmm.gif
jak popiskuje, to wyjmij klocki i powierzchnię styku z tarczą potraktuj delikatnie papierem 240 i będzie mniut, u mnie pomogło waytogo.gif
dodatkowo przeczyściłem i przesmarowałem prowadnice klocków, zużycie jest równomierne ok.gif
> zniknie
remsa nie piszczy
bosch nie piszczy
RH nie piszczy
> Witam!
> Pozdrawiam
Perzy 80kkm rozleciał się drugi tłoczek (nie był wymieniany od nowości) wink.gif
Powód prosty: wilgoć, zaciągnięty ręczny i mi "zespawało" okładzinę i bęben w lewym tylnym kole mad.gif
Efekt zdejmowania- zerwana 1/3 długości okładziny ciernej z jednej szczęki sciana.gif
I teraz kolejnych kilka pytań:
1. Czy cylinderki hamulcowe powinny być w jakiś sposób "mokre" pod gumowymi uszczelkami?
2. Czy jest jakaś różnica w cylinderkach pomiędzy wersją z/bez ABS?
3. Czy jest kłopot z ich wymianą?
4. Jakie narzędzia będą potrzebne do ich wymiany?
5. Czy warto smarować pastą miedzianą jakieś części "ruchome" w tylnym układzie hamulcowym?
Do wymiany: bębny+szczęki, sprężynki, cylinderki. Linki i przewody są zdrowe, więc ich nie ruszam waytogo.gif
Przód mam na zestawie ATE, pięknie się spisuje. Teraz tylko tył mnie interesuje, po przodu jeszcze 3/4 jest wink.gif
> No i zostałem zmuszony w dniu wczorajszym do rozebrania bębnów
z tego co wiem cylinderki różnią się średnicą przewodów hamulcowych choć spotkałem się z poglądem że są jednakowe. ( tak twierdzą np aukcje Allegro spineyes.gifgrinser006.gif)Ja kupowałem z ...fiata punto II
a i dobra rada - kup porządnej firmy TRW lub Delphi
może być- przygotuj się na kłopot z odkręceniem przewodu hamulcowego od cylinderka. Może się okazać że bez wymiany przewodu na belce się nie obejdzie.
Możesz spróbować spryskać odrdzewiaczem ale u mnie nie pomogło
Ja zastąpiłem miedzianym nieoryginalnym ( ok 10 pln/szt.), ponieważ:
- oryginał ASO ma chore ceny - ok 70 pln/szt
- nie było na stanie
1.zacisk na przewód elastyczny hamulcowy (co by po wymontowaniu cylinderka płyn nie uciekł)
2. kluczyk do odkręcania przewodów hamulcowych,
3. Klucz o ile pamiętam 10 do odkręcania cylinderka od tarczy kotwicznej
> PeeS. 132kkm i jeszcze 2,5 mm okładzin na szczękach
> 3/4 jest
jak już jesteśmy przy hamulcach- czy ktoś spotkał się z przypadkiem szybszego blokowania się kola przedniego przy mocnym hamowaniu np na śliskim hmm.gif
Zacisk sprawdzony, nie blokuje klocka, tłoczek pracuje idealnie.
Autko nie ściąga nawet przy ostrym hamowaniu etc
a same haki klocka, to co po zacisku się "ślizga"?
Średnica 20,64mm?
Taki podejdzie: jakiś tekst
Czy ewentualnie szukać coś innego?
wszystko pracuje idealnie- cały zacisk tradycyjnie czyszczony i konserwowany był tydzień temu. Przegląd hamulców profilaktycznie wykonuję 2 razy do roku.
> Czyli jutro jadę na zakupy części i umawiam wizytę w warsztacie
> Średnica 20,64mm?
potrzebuję klocki i tarcze do pandy 2004, 1.1
z dostawą na jutro. czy polecicie jakiś sklep?
> Strzeż się klocków ferrodo. Wszystko tylko nie ferrodo.
myśle o trw lub bosch w cenie za całość 150-160 zł
może klocki breck?
w aso fiata mają tarcze po 67 zł sztuka i kupie je
natomiast klocki mają słabe
> może klocki breck?
kup albo TRW albo Boscha
popyraj "u siebie"
komplet bosch mnie kosztowal 160 zl
Autos
ul. Chrzanowskiego 3A
email:
tel.: (56) 650-92-05
faks: (56) 650-90-62
BS Hemar
ul. Żółkiewskiego 10
email: [email protected]
tel.: (56) 659-10-10
faks: (56) 659-80-55
BS Polanowski
ul. Barwna 51
tel.: (56) 639-03-90
faks: (56) 639-03-90
BS Rewer
ul. Szosa Chełmińska 178
tel.: (56) 652-90-07
faks: (56) 652-90-01
Inter Cars
ul. Grudziądzka 122a
tel.: (56) 657-72-70
faks: (56) 657-72-77
No ja sie spotkalem. Praktycznie od poczatku kolko przednie od strony kierownika mi szybciej hamowalo.
Kolka zimowe/letnie, zmiana tarcz/klockow/ 15 regulowana geometria - zero efektu.
ale.....
Jakis czas temu zalozylem tarcze Brembo i klocki EBC (te najzwyklejsze). Miesiac temu robilem wiekszy przeglad i przy okazji okazalo sie ze po... 8 kkm prawie nie ma EBC.
Wymiana klockow na Premiery, oczywiscie czyszczenie wszystkiego co mozliwe, smarowanie i.... hamulce takie jakie nawet w nowym nie byly, kolo sie nie blokuje a przynajmniej nie zauwazylem zeby sie blokowalo a pare razy robilem "testy" juz.
witam moja ma przejechane 55tys i wzmienilem tarcze klocki bosch ok.gifa teraz wzmienie jeszcze rozrzad plus pompa i bedzie ok
> witam moja ma przejechane 55tys i wzmienilem tarcze klocki bosch a teraz wzmienie jeszcze rozrzad
rozrzad i pompa przy tak znikomym przebiegu?
moze tak ale przeciey nie zaszkodzi wakacje juz nie dlugo heheh a przy ilu mowisz zebz wymienic
zaraz rozpeta sie burza ale masz w zaleznosci od silnika albo co 120kkm lub 80 kkm i 5 lat i uwazam ze tego trzeba sie trzymac a wymiana na zapas.. to jak leczenie kanalowe zdrowego zeba... niby nie zaszkodzi ale po co psuc cos co jest dobre
osobiscie wymienilem przy przebiegu nieco ponad 100kkm i ponad 6 latach - tylko dlatego ze puscil uszczelniacz wiec zeby 2 razy nie placic za robocizne zrobilem to za jednym podejsciem
gdyby nie to to smialo bym czekal do 120 kkm
a 55kkm to naprawde stanowczo za wczesnie i sorki ze tak powiem - bez sensu wydatek
> ona ma 7lat to raczej juz bym powiedzial ze chyba pora
nie zmienialbym na twoim miejscu.... zerkanc tylko czy uszczelniacz nie puscil - jezeli puscil no to coz... niech tam wymiana przy okazji
a tak... silnik bezkolizyjny
samochod malo co jezdzony to nawet biorac pod uwage wiek to jeszcze smialo jezdzic wg mnie mozna - a w przyszlym roku dopiero zrobic wymiane
a zamiast rozrzadu... zobacz dobzre w jakim stanie masz pasek od altka - wcale by mnie nie zdziwilo gdyby byly na nim spore slady zuzycia z racji wieku i tego ze jest na dobra sprawe prawie "goły"
narazie tzlko leje benzynke wzmieniam co trzeba no i jest wszystko ok olej niedawno wymienialem filtry nie narzekam zona mowi ze mialem wziac slub z autami bo wiecznie w garazu cos robie
> pora jak najbardziej- pamiętaj o pompie wody
jak wymieniac to wszystko heheheh
Ja swoje dokładnie oczyściłem w poniedziałek bo zaczęły wydawać z siebie dźwięki niczym pociąg towarowy. Zebrało się tam po zimie trochę syfu wymieszanego z pyłem i w sumie warto było bębny zdjąć, wszystko w środku dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem, leciutko przetrzeć papierem i sprawdzić tłoczki. Hamować, hamowały dobrze ale od strony akustycznej jest teraz znaczna poprawa 270751858-jezyk.gif
> znaczna poprawa
