Auto samo przyśpiesza podczas hamowania silnikiem
Czołem!
Mam taki oto problem... Przyśpieszam na 4 biegu tak aby uzyskać 3k obrotów i puszczam gaz. W miarę jak spadają obroty (dalej trzymam go na biegu) w zakresie 2600-2400 auto szarpie ale do przodu, nie dusi się tylko próbuje przyśpieszać. To samo jest na 5 biegu przy okoł o 2200 obr. i na 6 biegu przy około 2k obrotów.
TDI 130 koni, silnik AVF
Po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd 18062 (sporadyczny). Został skasowany, nie wiem czy wrócił bo od wczoraj go nie podpinałem...
Dziękuję z góry za pomoc.
EDIT:
Bezpośrednio przed tym jak się te objawy pojawiły, wymieniłem visco, rolke od alternatora z siłownikiem i przegub zewnętrzny - nie wiem czy coś z tego może mieć wpływ... No może wiem że visco raczej nie jest z tym związane ^^
> Czołem!
18062 oznacza że coś się zapisało w szafie, sprawdzałeś co wyskoczyło?
18062 to chyba pedału gazu.
Sprawdzić kable, wtyczka idące do pedału gazu bądź uszkodzony pedał gazu
18062-Błąd pedału gazu. Uszkodzone kable/wtyczka idące do pedału gazu bądź uszkodzony pedał gazu.
