wolne obroty w 1.2 8v
Mam problem z wolnymi obrotami - mianowicie po odpaleniu zimnego silnika nie ma "automatycznego ssania", obroty są strasznie niskie - około 500 rpm. Jak się troszkę zagrzeje i chwile sobie popracuje to są normalne (około 800). Kostka jest dobrze wpięta do krokowca. Zastanawiam się czy to może być wina przewodów do krokowca czy może czegoś innego. Ja mam trochę namotane to wszystko bo krokowy mam zamontowany na kolektorze ssącym i od niego idzie wąż powietrzny do dolotu (bo przepustnica zmieniona na 55mm). Wszystko banglało elegancko i nagle się zaczęło dziać to co napisałem. A, jeszcze jakieś 2 tygodnie wcześniej przestał mi działać wskaźnik temperatury, a czujnik jest zaraz koło krokowca (możliwe że jedno nie ma nic wspólnego z drugim). Macie jakieś pomysły co to jeszcze może być?? niewiem.gif
moze byc czujnik temp plynu chlodzacego lub zasysania powietrza
Temperatury płynu chłodzącego mi właśnie padł (albo gdzieś przewody uszkodziło), tak jak napisałem. A temp zasysanego powietrza tj ten na kolektorze ssącym czy na dolocie?
U mnie ostatnio jest dokładnie odwrotnie. Jak zimny to chodzi idealnie, jak się zagrzeje to obroty się robią 600... a czasem gaśnie ale wczoraj to już jest bonanza. Obroty po odpaleniu 3 albo 4 tysiące a po chwili falują strasznie i nie ważne czy zimny czy ciepły. Cały osprzęt mam z 1.2 8v 75 (palio 2000 rok), nowiutki krokowiec, nowiutki TPS, już brak mi pomysłów.
nie wiem czy pomogę ja miałem kiedyś po lekkim upalaniu następnego dnia odpalam a tu 3 tyś i rosną po prze gazowaniu spadły ale falowały strasznie, przyczyna byłą prosta jak się okazało pedał hamulca twardy jak w malaczu, nie miałem podciśnienia na serwie, podpiąłem i gitara
Z tym serwem miałem identyczną opcję - zaraz po swapie, pierwsze odpalenie i gdzies okolo 3500 rpm i po chwili zaczeły falować, okazało się że miałem dziuuurke w wężu do serwa (przy wsadzaniu silnika musiał się złamać). To koledze pomogliśmy smile.gif A ja? niewiem.gif
temperaturę zasysanego powietrza to masz na przepustnicy
Możliwe, że mam jakąś nieszczelność w dolocie bo czasem śmierdzi gazem...
Napisałem już w poście wyżej że że mam pokombinowane wszystko i nie mam seryjnej przepustnicy tylko jakąś z całkowicie innej fury o śr. fi 55mm, także nie mam żadnego czujnika na niej, krokowca mam zamontowanego na kolektorze ssącym (w dziurze specjalnie w tym celu wykonanej claps.gif) i od niego idzie wąż powietrzny na dolot, w którym to jest zamontowany czujnik temp. pow., a drugi jest też na kolektorze. I właśnie nie wiem o który chodzi... A co do przypadku Glacy - sprawdź sobie wszystkie wężyki które odchodzą od kolektora ssącego, bo ogólnie będzie Ci sie tak działo jak łapie Ci jakieś lewe powietrze na kolektor (już za przepustnicę), gdzieś pewno jakaś nieszczelność będzie
